Atomatikgetriebe umbau auf manuelle Schaltung
Zitat:Original von V8yunkie
Das Doug-Nash ist ein 5-Gang mit Übersetzung 1:1 im 5. Gang - genauso wie das Standard Muncie oder Borg-Werner im 4. Gang.
Ich weiß das. Habe das bisher zwei mal eingebaut.
Nur habe ich jetzt nicht die Ahnung, warum ein Doug Nash ausgeschlossen werden sollte? Hier geht es doch laut Eingangspost um den Umbau von Automatik auf Schaltung.
Frank, es geht ja nicht darum, das auszuschließen - nur vermute ich, daß dem TO die Übersetzung des 5. Ganges nicht bekannt war.
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.642 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.345 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.724 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.275 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 13.996 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
