05.08.2013, 23:55
Du hast noch Luft im System.
Anmerkung: Wenn der Motor läuft und die Karre steht, kann man das Pedal auch leicht bis zu einem gefühlten Anschlag durchtreten. Das ist dann nämlich das Ventil im Bremskraftverstärker, das man so bis Anschlag geöffnet hat.
Das Pedal sollte dann noch in der Mitte vom Pedalweg bis zum Boden stehen.
Wenn es bis zum Boden durchgeht ist ganz viel Luft im System oder der HBZ defekt.
Wenn das Auto nicht ordentlich bremst und man das Pedal bis zu dem angesprochenen Anschlag getreten hat, ist Luft im System. Bevor man den spürt müssen die Räder schon blockieren.
Ohne die Hilfe des BKV ist es viel schwerer die Luft zusammen zu drücken, und es fühlt sich richtig an. Kenne ich alles schon
