Wieviel und wann Motorenöl nachfüllen?
Machs ganz einfach so, wie es in der Betriebsanleitung steht,
Gruss RainerR
RaRo
Bis zur obersten Markierung nachfüllen.
Wenn jetzt nur noch 2cm am Stab sind, dann ist das ja ganz unten am Limit und es fehlt etwa 1 Liter Öl bis Maximum.
Sorry, wenn nur 2cm fehlen, dann würde ich mal in 100ml Schritten nachfüllen.
Du nimmst es dann aber sehr genau. Feixen
Ja ich weiss aber bei diesem Wagen lieber etwas zu genau als zu lasch.. dumdidum
Im Moment ist der Stand etwa in der Mitte des zulässigen Bereiches, sind also etwas mehr als 2cm bis zum Maximum. Werds aber mal so machen wie Du gesagt hast, in 100ml Schritten einfüllen bis es passt.
Das Motto, "viel hilft viel" ist nicht immer zutreffend. Etliche Motoren quittieren reichliche Füllung mit erhöhtem Ölverbrauch, weil sie überflüssiges durch die Entlüftung entsorgen. Ich mache alle meine Motoren nur bis zur mittleren Peilung voll und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Bei Rennstreckenbetrieb fülle ich dann allerdings auch mehr ein.
Ralf
  Was ist hinter dem Kunststoff / Wieviel Platz ist da noch? JuergenD 27 16.281 06.03.2016, 20:59
Letzter Beitrag: hakaido
  Wieviel G hattet ihr schon im HUD? OlDirty 27 11.766 02.08.2013, 13:51
Letzter Beitrag: JuergenD
  Mineralisches Motorenöl in der C6 Z06? JuergenD 64 23.845 11.06.2013, 16:26
Letzter Beitrag: Chiado
Smile Wieviel Liter Kühlflüssigkeit hat ein LS7 der Z06? C-S-5 2 3.196 09.05.2009, 20:55
Letzter Beitrag: C-S-5
Smile Wann sind die Kundendienste bei der C6 Z06 fällig? RS4Z06Alex 4 3.593 11.06.2008, 15:40
Letzter Beitrag: sani
