zwei Einspritzdüsen schwächeln
heute morgen auf der Bahn fiel mir auf, daß der Motor ( L98 ) im mittleren und oberen Drehzahlbereich nicht mehr so schön läuft, besonders beim Beschleunigen, weiterer Drehzahlanstieg erfolgte nur so schubweise.
Habe dann später mal die Einspritzdüsen auf Widerstand gemessen. Sechs Stück haben Werte im Bereich von 16.4 bis 16.5 Ohm. Die anderen zwei haben 8.2 bzw. 10.2 Ohm. Sollten wohl erneuert werden, oder ?
Fehlerspeicher auch ausgelesen, keine Fehler ( nur die 12 hats angezeigt, Lüfter lief beim Überbrücken ).
Gab's hier schon ähnliche Erfahrungen mit den Einspritzdüsen ?
Hi Schusti,
lange nichts mehr von Dir gehört.
Die 2 Düsen sind tot und wenn Du Pech hast, sorgt die mit 8 Ohm bald dafür, dass der Motor schon gar nicht mehr anspringt. Am besten gleich alle 8 raus. Ich habe zwar noch ein paar Sätze liegen, aber Reiner/speutz wollte sowieso noch seine an den Mann bringen.
Die sind ein klein wenig größer als Deine, aber ich habe Reiner schon gesagt, dass ich dann den Chip dazu passend zur Verfügung stelle, damit die dann wieder die richtige Menge durchlassen.
Viele Grüße,
Axel
Kann Axel nur beipflichten.
Hat bei mir auch geholfen.
Nochmals danke Axel!
animierte C4
habe jetzt 8 neue verbaut. Der Unterschied zu vorher ist deutlich spürbar Yeeah!
Montage ging auch sehr gut. Die unteren Schrauben an den Runners brauchten nicht einmal gelöst werden.
Gruß Schusti
Hallo Schusti,
was hast du für die 8 Einspritzdüsen hinblättern müssen?
könnte gut sein das bei mir ebenfalls die eine oder andere fertig ist - erfahre ich am Freitag!
lg Pauli
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 48 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 4.906 28.10.2024, 10:00
  Corvette C4 89 Einspritzdüsen von C5 verbauen RaphiT 1 1.851 07.02.2024, 16:00
Letzter Beitrag: corvette co4
  Einspritzdüsen mthauer 5 6.539 18.02.2020, 23:42
Letzter Beitrag: SeKle
  Einspritzdüsen programmieren usc-driver 15 19.868 10.09.2019, 15:12
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
