Fahrersitz fähr´t automatisch nach vorn beim fahren
habe folgendes Problem bei meiner Vette Modell 2005. Beim fahren fährt sich der SItz einfach nach vorn bis zum Anschlag. Dann muss man anhalten ausmachen und dann eventuell fährt er wieder zurück. Habt Ihr sowas schon mal gehört ? An was kann das liegen. Die Werkstatt sagt sowas kann nicht möglich sein und findet auch nichts.
Grüße und Danke im Voraus.
Micha
hast du die "sitze" eventuell nicht richtig "programmiert"????? Idee
reinsitzen in die karre, sitz elektrisch nach hinten fahren bis zur ausstiegsposition, dann die mittlere taste der dreien an der tür 3 sek. festdrücken bis es 2 mal piepst.
nachher elektrisch den sitz nach vorne fahren bis zur driver position und dann von dir aus gesehen den ersten knopf der dreien 3 sek. drücken bis es 2 mal piepst.
beim aussteigen immer die handbremse etwas anziehen sonst funzts nicht. :kreuz:
fertig, und nun klappts, garantiert.
Gruss Adrian
danke für die schnelle Antwort. Das komische ist es das Sie das sonst nie gemacht hat. Das während der Fahrt der Sitz einfach bis zum Lenkrad fährt und das man es dann nicht mehr zurückstellen kann. Das kann auch gefährlich werden wenn man beim Überholen ist und das Teil einfach nach vorn fährt. Aber ich werde das mal ausprobieren. Gebe Feedback wenn geklappt hat.
Grüße und vielen vielen Dank
Micha
oder der Ist-Wert Geber der aktuellen Position spinnt rum - eventuell begünstigt durch Vibrationen.
Das würde erklären warum der Sitz während der Fahrt plötzlich in Bewegung kommt.
Zitat:Die Werkstatt sagt sowas kann nicht möglich sein und findet auch nichts
Natürlich ist das möglich...... das gleiche passiert auch gelegentlich bei den Spiegeln wenn der Ist-Wert Geber ausfällt.
Du must Dir das so vorstellen:
Motoren bewegen den Sitz vor und zurück und natürlich rauf und runter.
Wenn Dein Auto die Memory-Funktion hat, muss ja jemand im Sitz erkennen WO der Sitz aktuell steht um sich das zu merken.
Das geschieht mit Hilfe von Potentiometern die auf der Motorachse sitzen (mal primitv ausgedrückt)
Diese geben ein elektrisches feedback an das Sitzmodul. Das Sitzmodul merkt sich die Information.
Geht nun so ein Potentiometer kaputt (Wackelkontakt) kann es die tatsächliche Position nicht mehr
korrekt übermitteln.
Das Sitzmodul geht davon aus dass der Sitz verstellt wurde und fährt ihn nun solange in eine Richtung bis der Wert wieder passt.
Im Extremfalle sogar bis an den Anschlag weil vom Ist-Wert-Geber keine sinnvolle Positionsangabe erfolgt.
das Problem kenne ich..... als erstes bin ich los einen neuen Schalter kaufen, aber der war es leider nicht.
Habe nun festgestellt, es hat was mit der Belastung am Sitz zu tun.
Wenn ich mit der Hand auf die Sitzfläche drücke, fährt er ab und an vor je nach Gewichtsverlagerung.
Leider hatte ich noch keine Zeit genau danach zu suchen, ich vermute einen Kabelbruch unter dem Sitz ?!
Bin auf die Lösung gespannt .......
Gruß Tim
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 14.427 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  Taste für "sportliches Fahren" Querfahrer 16 8.325 14.05.2025, 19:29
Letzter Beitrag: Lemmi
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.659 03.04.2025, 11:56
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 2.407 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.404 05.01.2025, 15:21
