Spiel Lenksäule Tilt/Tele
#61
Funktioniert ganz einfach.
Zum lösen des Gehäuse Nr. 23 müssen zu aller erst die zwei Zylinderstifte Nr. 30 entfernt/gezogen werden. Als nächstes den Hebel (zum neigen des Lenkrads) ziehen, damit sich Bauteil Nr. 20 löst. Währenddessen das Gehäuse nach oben drücken, evt. etwas rückeln und frei ist das Gehäuse...
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.802 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.336 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.564 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.647 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Spiel in Lenkung Admiral 16 5.438 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
