Lenkradschloss warten
Sind die Batterieanschlüsse gut angezogen? Wenn nicht, könnte das der Grund für's Problem sein. Bei mir ist es jedenfalls so gewesen. Zwinkern
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
hi,hatte das auch mal so unerwartet,nix ging mehr, weder sicherung rausnehmen oder batterie abklemmen Kopfschüttelnadac angerufen und nach kroymanns gebracht,herr thurau ist da ein super fachmann King,seitdem keine probleme mehr,wenn mir das nochmal passiert, Richterunterm lenkrad die abdeckung abschrauben sind 2 kleine schrauben,dann ganz leicht( wenn schlüssel auf stufe 2 ist) mit einem gegenstand auf das kleine alugeheuse klopfen und schon ist das lenkschloss wieder auf Yeeah! geht 100 pro immer grus aus nrw Hallo-gruen
Vorab danke, werde mal bei Gelegenheit die Sicherung checken. Ich kann ja wohl von Glück reden, das die Lady fährt .. auch über 3km/h King
Ich denke, dass bei mir lediglich das Schloss ausgefallen ist weil dieses nun mal nicht mehr schließt wenn ich den Zündschlüssel ziehe. Alles andere, abgesehen von der Fehlermeldung funktioniert.
Ansonsten, ab zur Werkstatt haarsträubend
Schönen Soontag
Pjerell
PS) Hätte ja mal den Till fragen können, hab ihn eben auf der Essener Motorshow als Austeller gesehen, aber er war mal wieder nur mit dem Notebook beschäftigt User Hallo-gruen
der Fehler kann nicht während der Fahrt auftreten.
Du musst nur wen der Fehler dein Lenkradschloß dauerhaft blockiert ,die Sicheung vom BCM im Fussraum ziehen ,ich glaube NR 23.
Dann sollte das BCM dein Lenkradschloß wieder freigeben.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Hallo-gruen Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  C5 Lenkradschloss warten Ralf Mutzbauer 9 2.759 13.09.2024, 01:19
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 11.895 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  SCHl.z.10S WARTEN Milan 8 3.302 11.09.2023, 12:42
Letzter Beitrag: Milan
  Zündschloß/Schlüßel abziehen 10 sek. warten billgates.kv@gmail.com 3 2.453 14.08.2023, 20:47
Letzter Beitrag: billgates.kv@gmail.com
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 3.313 09.08.2023, 19:29
