Lenkradschloss warten
Diese freundliche Aufforderung gibt es bei mir zu lesen.
Ich habe den Motor angelassen, und mit der Meldung "Zündschlüssel für 10s ziehen" ist das Lenkradschloss eingerastet. Nach kurzem Warten erscheint dann erst wahlweise "Zündschlüssel für 10s ziehen" oder "Lenkradschloss warten". Batterie abklemmen hat auch nichts genutzt, das Schloss läßt nicht mehr locker.
Zum Glück steht der Wagen, und es ist nicht bei der Fahrt passiert. Das hab' ich jetzt davon, dass ich mich an der Briefaktion nicht beteiligt habe. Da habe ich nie richtig rein geguckt (bis jetzt).
Das ganze ist wohl ein Garantiefall, es gibt ja die Rückrufaktion. Habe ich eigentlich Anspruch darauf, dass der Wagen bei mir abgeholt wird, oder muss ich da den ADAC bemühen?
Till
Hallo Till,
wenn Du die Möglichkeit hast, solltest Du das auch gleich digital festhalten. Als Beweis, denn nach rund 100 unproblematischen Zündungen wird diese Meldung - wie ich kürzlich von SwissVette_Joe erfahren habe - wieder aus den Analen gelöscht!
Da bei mir die 60k-Inspektion ansteht und bei mir das identische Problem vor geraumer Zeit aufgetreten ist, wollte ich mir gestern die Fehlermeldungen aus dem DIC noch vorsichtshalber aufschreiben und ggf. ablichten. Aber nix war, jedenfalls nicht im relevanten Bereich der 40-BCM-Codes. Allesamt futsch!
Bei mir hat es damals beim dritten Versuch wieder gefunzt. Ich stand saublöd in der Ausfahrtzone einer Tankstelle. Nur die Ruhe und nochmal probieren!
Verstehe ich das richtig - bei Dir ist das Problem von alleine weg gegangen. Bei mir ist das Lenkradschlass seit heute Mittag fest. machen.
Da es die Rückrufaktion gibt, müßte das Teil so oder so ausgetauscht werden. Aber der Tip ist gut, ich werde mal ein Photo machen.
Till
Moin Till
Hat es irgendwelche Anzeichen davor gegeben oder ist es heiterem Himmel passiert ?
Du kannst ja noch nebenbei mal die Fehlercodes auslesen, vielleicht gibts da noch nen Hinweis
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
Das Problem kam ohne jede Vorwarnung. Der Wagen stand seit gesten abend, und davor gab es nie Probleme.
Till
Hi Till,
in der Tat sind meine Aggregate nach dreimal Zündschlüsselziehen und Starten wieder angesprungen. Allerdings auch zwischendurch, ich kam dann allerdings nur einen Meter weit, bis sich alles wieder abschaltete. Und das ganze - wie bereits mehrfach berichtet - nachdem die GM-Campaign durchgeführt worden ist.
Die Handhabung zum Auslesen der Fehlercodes und die Codes selbst findest Du in der C5-Kaufberatung. Die relevanten Codes sind B2587, B2588 und B 2592 im Bereich 40-BCM. Falls Du die Prozedur nicht ohnehin schon abgearbeitet hast.
Hallo Manni,
verwechselst du da nicht etwas mit der Meldung
# Abgaswerte zu hoch 10 sec warten#
oder lieg ich da falsch.
Nolly
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
Hi Nolly,
Kopfschütteln , da verwechsle ich nichts. Die Meldung stand eindeutig und gut leserlich im DIC: Lenkschloss warten besoffen
Hat jemand eine Vermutung zu meinem Problem.
Auch bei mir steht seit mehreren Tagen die Fehlermeldung : Lenkradschloss warten !
Wenn ich den Schlüssel abziehe, rastet das Schloss auch nicht mehr ein. Zum Glück nicht umgekehrt Bääh!
Software- oder Hardwareproblem ??
Ist zwar noch Garantie drauf aber vielleicht ist das Problem mit einigen Griffen selbst zu beheben!?
Liebe Grüße Hallo-gruen
Pjerell
Hallo Pjerell ,
Zitat:Wenn ich den Schlüssel abziehe, rastet das Schloss auch nicht mehr ein.
genau das Problem hatte ich auch mal. Natürlich auch die Anzeige "Lenkschloss Warten".
Ein weiteres Problem war, dass wenn ich die Vette schneller als 3 Kmh vor oder rückwärts bewegt habe, schaltete sich der Motor ab.
Der Fehler bei mir war, das die Sicherung defekt war, warum auch immer. Neue Sicherung rein, und nie wieder aufgetreten.
Sicherungsblock im Beifahrerfußraum, Sicherung obere Reihe, ganz links . Diese war bei mir defekt.
Vielleicht hilfts ja.
Carsten
  C5 Lenkradschloss warten Ralf Mutzbauer 9 3.234 13.09.2024, 01:19
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 12.684 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  SCHl.z.10S WARTEN Milan 8 3.716 11.09.2023, 12:42
Letzter Beitrag: Milan
  Zündschloß/Schlüßel abziehen 10 sek. warten billgates.kv@gmail.com 3 2.721 14.08.2023, 20:47
Letzter Beitrag: billgates.kv@gmail.com
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 3.740 09.08.2023, 19:29
