Themen: 27
Hildrizhausen
Baureihe:
C3 BB
Baujahr,Farbe:
1974, anthrazit metallic
Baureihe (2):
1964
Baujahr,Farbe (2):
Hanomag AL 28
Baureihe (3) :
1997
Baujahr,Farbe (3) :
2x Harley Sportster
gestern Abend hat meine Frau, die vor dem Auto stand, ein helles "Ping" gehört, als ich das Licht eingeschaltet habe. Und die Instrumentenbeleuchtung bleibt dunkel.
Die Instrumente selber funktionieren, Blinker- und Fernlichtkontrollleuchte auch.
Bevor ich mich lange auf die Suche mache ... gibt's da noch irgendeine "Sicherung" im Motorraum? Denn das Ping-Geräusch hat nur meine Frau gehört, innen war nichts zu hören.
Könnte das Poti im Lichtschalter dafür verantwortlich sein? Oder ginge das nicht "langsam" kaputt? Das Licht wird bei mir über Relais geschaltet, so dass über den Schalter nur der Steuerstrom fließt.
So ganz ohne Instrumente zu fahren, ist nicht prickelnd, vor allem wegen der Vmax-Kontrollen ...
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
ja und das licht vorne geht aber noch?
dann wäre das sehr mysteriös, denn das läuft alles über den selben zweig wenn ich den schaltplan noch richtig im kopf habe.
dann müsste nach der abzweigung ein kabel durch ge-pingt sein.
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Hi Jürgen,
am Lichtschalter drehen bringt auch nichts mehr?
Ich weiss nicht, wie der Poti aufgebaut ist, aber wenns eine umlaufende Drahtspirale als Widerstand ist, könnte die durchaus abgerissen sein. Dann gibt es keinen Kontakt mehr und das Instrumentenlicht bleibt aus. Bin aber hier kein Profi, hab den Lichtschalter noch nicht aufgehabt.
Viele Grüsse
Hermann
Themen: 27
Hildrizhausen
Baureihe:
C3 BB
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
1964
Baujahr,Farbe (2):
Hanomag AL 28
Baureihe (3) :
1997
Baujahr,Farbe (3) :
2x Harley Sportster
Ja, Licht und Abblendlicht funktionieren noch einwandfrei ...
Und drehen am Lichtschalter bringt auch nur Dunkelheit. Das Anschalten der Innenbeleuchtung über den Schalter funktioniert auch.
Grüßle
Jürgen
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Auf der Sicherung hängt das - swoeit ich das in Erinnerung habe - zusammen mit dem HINTEREN Abblendlicht...ist hinten denn noch Licht aktuell an??
Themen: 27
Hildrizhausen
Baureihe:
C3 BB
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
1964
Baujahr,Farbe (2):
Hanomag AL 28
Baureihe (3) :
1997
Baujahr,Farbe (3) :
2x Harley Sportster
Rücklicht geht, das ist wohl nicht gekoppelt ...
und gerade habe ich ein wenig Rückengymnastik im Fußraum gemacht, die Sicherung für's Instrumentenlicht überprüft und dabei festgestellt, dass die hinüber ist.
Das Geräusch, das mein Schatzi gehört hat, muss wohl was anderes gewesen sein.
Sicherungsuchende Grüße
Jürgen
