Spiegelglas montieren, wie?
Hab mein Glas vom rechten Außenspiegel zerstört und es ist aus den Halterungen gesprungen.
Habe versucht, es provisorisch wieder zu montieren, dabei sind mir aber jeweils die beiden Kunststoff-
Pins für die Verstellung mit den Kugelköpfen durch die Anpresskraft weit nach innen gedrückt worden,
so dass ich das Glas nicht auf die Pins bekommen haben.
Zudem kollidieren dann bereits die mittleren Kunststoffringe.
Wer kann mir erklären, wie man das Glas richtig montiert?
Vorab schon mal vielen Dank.
StefanGroßes Grinsen
Zu heftig geputzt oder Töchterchen gefahren und einparken geübt???
Gruß Thomas
Auto ist draugefallen
Ne, mein Fehler, rechts geparktes Auto, von vorne Holzlaster zu weit in der Mitte.
Trotz bremsen habe ich dann doch etwas zu weit nach rechts gelenkt und das parkende Auto mit meinem Spiegel touchiert. Einfach doof.
Hallo Stefan,
da gibts nicht viel zu erklären, In die Kugelkopfaufnahmen ein bissel Vaseline
hinein, die Stecker für die Heizung aufstecken und dann mit drücken und ruckeln wieder
auf die Versteller drücken.
Vorher ev. mit der Spiegelverstellung die Versteller auf möglichst gleiche Höhe bringen.
Wenn da irgenwas abgebrochen ist wirds teuer.......
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muß man erleben.
Du hast eigentlich recht, Problem ist leider, dass die Einstellbuchsen auf den Gewindgängen der
Einstellschraube überspringen, wenn ich das Glas versuche aufzudrücken.
Dabei rutschen die Einstellhülsen soweit nach innen, dass das Glas nicht mehr aufrasten kann.
Hat jemand einen Tipp, wie man das Überrspringen der Gewindegänge verhindern kann, d.h.
die Kraft des Aufdrückens geringer als die Gegenkraft der Gewindeverzahnung aufbringen kann?
Ich habe das Glas auch schon getauscht, anders als mit drauf drücken wird es nicht funktionieren. Zuerst die Mitte einrasten, danach jede Seite einzeln bis zum Anschlag rein drücken. Nicht vergessen, die Nasen auf den Stiften richtig ausrichten. Am Besten zuerst die 2 dünnen Stifte mit den Positionssensoren, danach die 2 mit dem Gewinde. Ich habe auch gedacht, ich drücke das Glas kaputt. Es ging aber doch. Du solltest versuchen, den Druck auf dem Glas etwas zu verteilen.
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 48.985 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 52.805 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 2.773 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren? Steel 17 16.387 14.12.2021, 20:30
Letzter Beitrag: Andifxx
  Aussenspiegel Fahrerseite : Spiegelglas teilweise Braun. Glarus 5 4.168 24.05.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Glarus
