Spiegelglas montieren, wie? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Spiegelglas montieren, wie? (/showthread.php?tid=47686) |
Spiegelglas montieren, wie? - stefan1964 - 10.06.2010 Hab mein Glas vom rechten Außenspiegel zerstört und es ist aus den Halterungen gesprungen. Habe versucht, es provisorisch wieder zu montieren, dabei sind mir aber jeweils die beiden Kunststoff- Pins für die Verstellung mit den Kugelköpfen durch die Anpresskraft weit nach innen gedrückt worden, so dass ich das Glas nicht auf die Pins bekommen haben. Zudem kollidieren dann bereits die mittleren Kunststoffringe. Wer kann mir erklären, wie man das Glas richtig montiert? Vorab schon mal vielen Dank. - thocar - 10.06.2010 Zu heftig geputzt oder Töchterchen gefahren und einparken geübt??? Gruß Thomas - stefan1964 - 10.06.2010 Auto ist draugefallen - stefan1964 - 10.06.2010 Ne, mein Fehler, rechts geparktes Auto, von vorne Holzlaster zu weit in der Mitte. Trotz bremsen habe ich dann doch etwas zu weit nach rechts gelenkt und das parkende Auto mit meinem Spiegel touchiert. Einfach doof. - DreiDee - 12.06.2010 Hallo Stefan, da gibts nicht viel zu erklären, In die Kugelkopfaufnahmen ein bissel Vaseline hinein, die Stecker für die Heizung aufstecken und dann mit drücken und ruckeln wieder auf die Versteller drücken. Vorher ev. mit der Spiegelverstellung die Versteller auf möglichst gleiche Höhe bringen. Wenn da irgenwas abgebrochen ist wirds teuer....... - stefan1964 - 13.06.2010 Du hast eigentlich recht, Problem ist leider, dass die Einstellbuchsen auf den Gewindgängen der Einstellschraube überspringen, wenn ich das Glas versuche aufzudrücken. Dabei rutschen die Einstellhülsen soweit nach innen, dass das Glas nicht mehr aufrasten kann. Hat jemand einen Tipp, wie man das Überrspringen der Gewindegänge verhindern kann, d.h. die Kraft des Aufdrückens geringer als die Gegenkraft der Gewindeverzahnung aufbringen kann? - Holli - 13.06.2010 Zitat:Original von stefan1964 Ich habe das Glas auch schon getauscht, anders als mit drauf drücken wird es nicht funktionieren. Zuerst die Mitte einrasten, danach jede Seite einzeln bis zum Anschlag rein drücken. Nicht vergessen, die Nasen auf den Stiften richtig ausrichten. Am Besten zuerst die 2 dünnen Stifte mit den Positionssensoren, danach die 2 mit dem Gewinde. Ich habe auch gedacht, ich drücke das Glas kaputt. Es ging aber doch. Du solltest versuchen, den Druck auf dem Glas etwas zu verteilen. |
