Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln?
Das mag durchaus gut funktionieren, wenn man eine Bühne hat. Wenn das Fahrzeug nur vorne aufgebockt ist, kommt man nur schwierig an die Schraube ran, da das Luftführungsrohr für die Bremsenkühlung im Weg ist. Da man dann ja auch im Liegen über Kopf arbeitet, ist vielleicht auch der Arm manchmal etwas zu kurz Hallo ...außerdem sind die Sichtverhältnisse als Brillenträger von unten natürlich auch nicht die besten.
Welche Birne muss denn beim EU Modell rein, denn die Idee mit dem Tagfahrlicht klingt gut. Ich hatte letztens mal bis dahin alles abgeschraubt und bin dann an auf gummitülle mit Kabelbinder gestoßen und wollte dort nichts zerstören. Die Anleitung mit teravolt gibt's ja nicht mehr.
Grüße und Schönen Sonntag🌞
eine H3 55 Watt
Das ging schnell, danke Achsbruch👍
https://www.amazon.de/BREAKER-Generation...B07FPMFZFD
Sollte dann passen, oder hast du die als Tagfahrlicht anders verkabelt mit anderem Leuchtmittel Heiner88/ thomas
Diese passen übrigens auch in die Halter der C5.
Besseres Licht!!!
https://www.ebay.de/itm/383829567335?chn...YcQAvD_BwE
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@ GuruTX  -  siehe Anleitung Lampenausbau - hab ich selbst auch schon zweimal gemacht, auch mit 'Birger-Hauptlicht (sogar Ein-Armig, kann nicht anders)
habe dazu - wie von Molle beschrieben - von oben den Halter des Neblers abgeschraubt, Stecker getrennt und komplett heraus genommen - geht mit Geduld und richtigen Drehbewegungen  OK!
.pdf   Lampenausbau_Corvette.pdf (Größe: 1,57 MB / Downloads: 30)
Vette Grüße aus Wertheim [Bild: 22561756dg.jpg] ___[Bild: 22621255wv.jpg]___[Bild: 22621257im.jpg]
Bernhard
@behe Meeeeega gut!! Vielen lieben Dank für die PDF👍 dann habe ich nächstes Wochenende wieder was zu tun 🔧
@molle und vielen dank für den Tipp mit den Hellas, die werde ich mir mal näher anschauen.
Euch einen guten Wochenstart
@GuruTX:
Nein, ich habe an der Verkabelung nichts geändert. Ich fahre sowieso immer mit Standicht und die NSW lasse ich einfach grundsätzlich eingeschaltet (außer bei Dunkelheit). Meine schwarze C5 sieht man dann auch einfach besser/eher.
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 408 25.04.2024, 19:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 433 28.03.2024, 12:32
Letzter Beitrag: Dolsch
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 1.183 25.03.2024, 23:52
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 5.155 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 6.788 08.08.2022, 10:02
Letzter Beitrag: c5-freak
