Problem mit Wischer 72er C3
anbei ein Foto mit den diversen Clips aus dem Paragonkatalog, oben ist das Röhrchen festgelötet.
Bedeutet also, der Draht ist nur eine Krücke...und nicht wirklich schön...
habe gerade mal im NCRS Manual gelesen. Wie es aussieht hat sich die Halterung 1969 3 mal leicht geändert. Ich denke das für Edgars 1972 die Plastik-Clips (4 Stück kosten bei ZIP 17 US$) und das Verlöten richtig wäre.
Bei mir ist das wohl ein Zwischenstand in der 1969er Produktion, der später optimiert wurde.
Oder eben einfach 4 schwarze Kabelbiner, je nach Geschmack.
Viele Güße,
Don
P.S. Zumindest 1969 waren die Zuleitungen, laut NCRS, schwarz lackiert, wie auch die Wiper-Arms selbst.
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Genau Don, bei meiner 72er ist es auf jeden Fall genau so, wie Du beschrieben hast...
@edgar: Bitte nicht erschrecken, wenn es bei Dir nicht so wie bei Roger aussieht.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss!
Andi
Ich kenne meinen Motorraum.....weit weg von Rogers.
Morgen gehe ich die Sache mal an.
dankenden Gruß an Alle Edgar
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Ich habe gerade festgestellt, daß der Wischermotor heiß wird, ohne daß er läuft und die Zündung an ist.
Da ich von Elektrik keine Ahnung habe, was kann man daraus schließen ?
Habe an einem Kabel Dauerplus. Das ist jetzt getrennt und nun kühlt er ab.
Fragenden Gruß Edgar
Edgar,
frag doch mal Soundart, Die haben gerade die Umrüstung der Rückleuchten bei der C6 detailliert bei sich beschrieben.
Also müssen die doch Ahnung von Elektik haben.
huahua
Habe ich gerade getan Wolfgang - danke für den Tip huahua und Problem ist nun eingegrenzt.
Dauerplus ist richtig, der Motor wird durchgeschaltet, ist aber defekt.
Obwohl Fahrzeugelektrik nicht Renes & Christians Proffesion ist, das ist was für KFZ - Elektriker und neuedeutsche Mechatroniker, haben sie das Problem gefunden. Danke
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.303 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.999 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.735 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.689 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.717 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
