Power steering und kein Ende...
Hi Nullskill
Der Deckel hat einen Peilstab mit zwei Markierungen. "Hot & Cold"
Schraub den mal ab, dann wirst du es sehen.
Auf keinen Fall voll machen bis zum Anschlag !!!!
Und mach Dich auch nicht verrückt. Wenn da eine 10cm Durchmesser "Lache" unterm Auto liegt. Das sieht gewaltig aus, in Wirklichkeit fehlt aber nur sehr wenig. Also immer schön den Füllstand im Auge behalten und in der Garage einen Pott drunter stellen.
Natürlich bei Gelegenheit mal abdichten (hab ich ja auch noch vor mir)
dankeeeeee!!! Yeeah!
Knutsch
Kevin Hallo
Zitat:Original von nullskill
danke erstmal. dann bleibt die lady stehen und ich muss mir mal öl und irgendwas zum reinkippen besorgen...
DEXRON 2? gibts das bei atu? der laden is nämlich umme ecke!
muss ich nur nach servopumpen-öl fragen?
haben die da auch teile womit ich das in die pumpe reinfüllen kann?
und an welcher stelle füllt man dieses öl nach?
dann hätt ich wohl erstmal alles...
achja: wieviel kommt rein? also "voll machen"? oder wär das zuviel?
Ja, die Öle nach Dexron2 solltest Du auch bei ATU bekommen. Zur Not geht auch auch Dexron3 oder höher.
Manchmal bekommt man Servoöl in Plastikflaschen mit einem herausziehbaren "Strohhalm". Frag da einfach mal nach, die sollten das kennen.
Den Behälter findest Du vorne am Motor direkt an der Servopumpe. Die wird von einem Riemen angetrieben, sollte zu finden sein.
Der Deckel sollte einen Stab mit zwei Markierungen haben. Eine obere für den kalten und eine untere für den Füllstank im warmen Zustand. Alles dazwischen ist OK. Nur unter der unteren Markierungen muss wirklich nachgefüllt werden.
Hoffe das hilft.
Grüße,
Björn.
Uuups, hatte die zweite Seite nicht gesehen....sorry für Doppelinfo.
je mehr infos desto besser. doppelt geinfot hält besser! Zwinkern
Kevin Hallo
Weiss jemand ob die beiden Schrauben für die Halterung
der Pumpe mit Dichtmasse behandelt werden müssen, oder
enden diese Schrauben (ausnahmsweise) nicht im Kühlwasser-
kanal?
Gruss!
Andi
...nein, die werden nicht eingedichtet (zumindest bei mir nicht).
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
...das Teil kann man(n) entlüften - werd' ich gleich heute mal probieren Prost!
Hallo-gruen
Günni
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 4.567 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.243 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 3.052 05.02.2024, 10:48
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 4.165 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.139 19.08.2023, 00:48
