Karosserieschäden nach Spurverbreiterung
#41
ich hab bei mir vorne und hinten 18 mm distanzscheiben drauf. auf den distanzscheiben steht "made in germany" und ist ne Krone aufgedruckt.
kennt jemand den hersteller? ich brauch davon ne abe für den tüv :(
decoder
Ein Bild sagt mehr als Tausend Umschreibungen und verhilft manchem Gedächtnis evtl. zu dem entscheidenden Hinweis.
Edit: Waren die schon drauf? Dann laß sie vom Verkäufer eintragen.
Waren sie noch nicht drauf? Wo hast Du sie her? Laß Dir von dem Verkäufer ein Gutachten besorgen oder die Teile eintragen.
bin grad noch auf der arbeit. nen bild werde ich machen Zwink
die waren schon drauf und der verkäufer hat wohl ne abe. dachte mir, wenn jemand den hersteller kennt kann ich mir die auch direkt übers netz runterladen und muss nicht hoffen das irgendwann was per post zuflattert.
decoder
Die S.V. sind von SCC. Gutachten kannst du hier runderladen.
http://www.spurverbreiterung.de
Gruss Reinhold
Nur mal so am Rande:
Ich habe mir gerade mal das Gutachten von SCC angesehen und da steht
"Der Abrollumfang darf 2000mm nicht überschreiten".
Welche Reifen hat die C6?
Theoretisch darf ich auf meiner C4 mit Originalbereifung 285/40-17 diese
Verbreitungen nicht montieren. Abrollumfang: 2012 mm
Mit 275er oder 315er geht es wieder. 1988 bzw. 1990 mm.
danke reinhold :)
decoder
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 388 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 733 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.398 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.035 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.194 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
