Auch das noch: Ticker-Geräusch aus dem Wandler
Zitat:Original von mario makary
Zitat:Original von corvette-freak
Hallo Wolfgang,
es könnte der Zahnkranz im Bereich der Befestigungsschrauben an der Kurbelwelle teilweise gerissen sein, das hatte ich schon öfter.
Mfg Axel
Kann man das durch die Wandlerabdeckung sehen, oder muß das Getriebe dafür raus (für die Diagnose? zum wechseln ist ja klar.)
Oder reicht es eventuell wenn ich den Wandler am Zahnkranz losschraube und ein wenig nach hinten drücke?
Danke , Gruß Mario
Hallo Mario,
genau so geht es, mit einem kleinem Spiegel kann man an die Schrauben sehen. Manchmal ist der Riss aber genau hinter der Schraube, dass der Riss so nur minimal neben der Schraube sichtbar ist.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Wolfgang,
Mfg Axel
Danke , Gruß Mario
Hallo Mario,
Gruß Axel
Na Super , machen wir das doch mal .
Danke Gruß Mario
Hallo Wolfgang,
Mfg Axel
Danke , Gruß Mario
Hallo Mario,
Gruß Axel
Treffer OK!
Riss ist ca 6-7 cm lang .
Danke nochmal.
Gruß Mario
So, hab jetzt das Getriebe ausgebaut und den Zahnkranz ersetzt, die Geräusche sind verschwunden Yeeah!
Leider waren 3 der Getriebeglocke/Motorblock-Schrauben nicht angezogen und die unten beim Anlasser fehlte ganz. haarsträubend
Ich frage mich ob es deswegen vieleicht den Zahnkranz zerissen hat .
Gruß Mario
Der Edeltuner aus Mayen (… the poor lonesome) hat's ja wahrscheinlich
nur gut gemeint (wie immer).
Weniger Schrauben = weniger Gewicht = bessere Beschleunigung.
Feixen So wie's aussieht kann' s dies Jahr am Ersten mal pünktlich losgehen
Danke Mario und Dank an alle, die geholfen haben den Fehler zu finden!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Na den kennen wir ja huahua
Dann kann die Saison ja jetzt beginnen Yeeah!
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 928 17.07.2025, 09:39
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.870 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.690 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.658 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.696 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
