Sicherheitsgurte C3
Hallo Frida!
Musstest du die Gurte noch irgendwie umbauen oder kann das auch ein Laie.
Das müssen Gurte von der Rücksitzbank des Camaros sein, oder?
KAI
[Bild: signatur_kai.jpg]
Ich hab den kompletten Satz bekommen,also vorn und hinten.Genommen hab ich aber nur die vorderen. Die Gurt-peitschen sind 100% identisch und auch die Rollen.Die Camaro Gurte haben nur eine Rolle d.h das die Rolle unten am Sitz wegfällt und der Gurt dort nur festgeschraubt wird,wie bei Corvetten anderer Baujahre.Du siehst nacher überhaupt kein Unterschied und die Teile
funktionieren tadellos. Ich brauchte silber-graue Gurte und die vom 94 Camaro hatten genau die
Farbe.Du kannst aber auch alle anderen Camaro Gurte nehmen, aus fast allen Baujahren und dir sogar die Farbe aussuchen und das alles für ne schmale Mark.
Umgebaut werden muß nur der oberer Gurthalter,ist aber auch kein Problem.Zur Not kannst du sie mir schicken und ich bau sie dir um.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Die gurte sind OK!!
Bei den meisten fahrzeugen werden die gurte durch ein schnelles rausziehen blockiert, da sich dann durch die FLIEHKRAFT ein mechanismus blockiert.
Bei der Vette, zumindestens bei meiner 79er, ist der mechanismus mit einem PENDEL ausgestattet. Bei holpriger fahrbahn, beim bremsen oder gasgeben Yeeah! arretiert der gurt. Da kannst Du noch so langsan dran ziehen!!
Marco
Die welche ich mir kaufen möchte ist eine 74er. Aber ich denke, dass dort das gleiche zutrifft .
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 3.602 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
  abdeckung sicherheitsgurte (Boden) jeepfürst 20 10.499 16.12.2016, 01:10
Letzter Beitrag: René K.
  sicherheitsgurte jeepfürst 17 8.765 12.12.2016, 12:39
Letzter Beitrag: DerWirre
  Serienmäßige Sicherheitsgurte Hutmann Wilhelm 6 4.743 02.11.2016, 18:18
  Sicherheitsgurte Coupe '75 Strippe 5 4.764 01.04.2013, 18:09
