ABS Fehler nach Rückwärtsfahrt
Hallo, alle zusammen
Hatte schon mal jemand das Problem, daß nach dem rückwärts fahren die Service ABS Lampe angeht ?
Das Problem sieht so aus: Wenn ich den Motor starte und zuerst rückwärts fahre, geht die Lampe an, und bleibt dann auch bei Vorwärtsfahrt an. Wenn ich den Motor abstelle und neu starte und dann gleich vorwärts fahre, ist alles in Ordnung. Wenn ich dann wieder zurück und vor rangiere, ist auch alles in Ordung.
Das Problem ist auch nicht immer, aber häufig. Die ABS-Sensoren habe ich vor längerer Zeit mal gereinigt, weil eine dauerhafte Fehlermeldung war, war dann wieder okay.
MfG Schusti
Mach mal die Sensoren sauber ... wenn das nicht hilft tausche den defekten aus.
Hatte gleiche Anzeige eine Zeit lang nach flotter Kurverfahrt. Durch die fortgeschrittene Abnutzung der Bremsbeläge war der Bremsflüssigkeitspegel gesunken.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 654 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 1.771 14.10.2024, 09:09
  Schwierigkeiten nach Winterpause rako 3 918 30.06.2024, 22:13
Letzter Beitrag: rako
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 964 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 6.773 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
