Welche Zündkabelstecker ?
Welche Blocknummer hast Du Don? (in Fahrtrichtung hinten links am Block, ca. 2 cm hohe erhabene und eingegossene Nummern, sieben Stellen)
Weißt Du auch Deine Kopfnummer?
Dann kann man mal nachforschen welche Köpfe mit welchem plug-angle (Zündkerzenwinkel) versehen sind.
Gruss,
Hallo Don
Bitte sende mir ein Bild vom linken Kopf. Der Rechte bei mir hat auch keine Probleme mit den Steckern. Nur am Linken die Position 1 und 3, da der Krümmer hier etwas schärfer gebogen wurde, um um das Lenkgehäuse zu kommen. ( Siehe Bild oben )
Danke.
Hi Wesch,
bin gerade in Taiwan und kann daher kein anderes Foto machen. Die Vette hat nicht in den Koffer gepasst. Feixen
Bin in 2 Tagen wieder in Deutschland, dann stelle ich sie rein.
@ Tripower: Ich hatte die Blocknummer mal ganz am Anfang hier gepostet. Evtl. hilft das schon.
Viele Grüße aus Taiwan,
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.674 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.319 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 5.322 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 3.683 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 5.748 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
