Störgeräusche nach Radioumbau
ich habe heute das alte Radio aus meiner C6 gegen eine neues von Kenwood getauscht. Dazu den empfohlenen Rp5-Gm11 verwendet und alle Kabel verbunden. Blöderweise ist jetzt ein Rauschen und Störgeräusche aus den Boxen zu hören. Ich habe kein Bose-System. Kann es sein, dass das PAC eine weg hat oder muss noch etwas andere eingestellt/getauscht werden?  Irgendwo stand mal etwas mit den Boxen und Widerständen. Wäre für jeden Tipp dankbar.
Hast Du die Geräusche auch wenn der Motor abgestellt ist…?
Hast du amplified oder non-amplified gewählt?
Wahlschalter auf 3 gestellt?
Ich habe es heute nur mit Zündung an getestet. Es ist kein Bose verbaut und ich habe auch schon beide Buchsen getestet, kein Unterschied. Wenn das Radio einmal ein Signal gegeben hat, rauscht es, als ob die Boxen angesteuert werden. Bleibt dann auch, wenn das Radio aus ist.
Ich habe das neuere PAC bekommen, da ist Kenwood Schalter 1+2.
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 357 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 724 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.387 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.007 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.185 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
