Lichtmaschine
Moin, moin
Ich habe seit diesem Jahr folgendes Problem mit meiner Lichtmaschine:
Sobald die läuft, ist ein unangenehmer Pfeifton zu hören. Verstärkt sich auch mit der Drehzahl.
Es ist die stärkere Lichtmaschine mit 120 A eingebaut.
Auf was könnte das hindeuten?
Grüße aus Kiel
Michael
Wenn es nicht die Lager der daneben liegenden Aggregate sind, dann wird es wohl ein Lager der Lima sein.
Sind standard Lager, die man auch hier ohne weiteres bekommen kann. Eine Presse hilft aber ungemein, wenn man das vordere Lager raus und wieder rein bekommen will. Für das hintere Lager braucht es einen Abzieher.
Da Du die Lima vor 4 Jahren von mir bekommen hast, tausche ich die zum Selbstkostenpreis auch gerne aus. Wenn gewünscht, kann ich Dir zur Überbrückung eine Lima zur Verfügung stellen. Musst halt wissen, ob die Portokosten es Dir wert sind?
Viele Grüße,
Axel
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 801 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 1.863 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  `91 Lichtmaschine Woodstock 13 4.458 03.06.2021, 19:05
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Preis für C4-Lichtmaschine, Version 1989 mit L98 Coolcruiser 10 12.276 11.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Lichtmaschine defekt? Mimi 11 10.281 21.09.2019, 20:58
Letzter Beitrag: Mimi
