Scheinwerfer unterdruck
Zitat:an einem balg kommt tatsächlich minimal Luft.
Das ist  sicherlich das Hauptproblem.  Demnach in welcher Position der Balg ist, kann er dicht sein oder eben viel Luft verlieren.  Der Riss ist ja nur an einer Stelle und das Leck abhängig davon, ob der Balg eben gerade doppelt übereinander liegt und dichtet oder eben nicht.
Dein sogenannter Verteiler, also die actuator relays  lecken öfters etwas unten aus dem Schaum.
Glaube nicht, dass das dein Hauptproblem ist.  Neue Relays sind öfters von suboptimaler Qualität.
mfG. Günther
Vielleicht hilft das.
https://repairs.willcoxcorvette.com/1980...-detailed/
Darf man eine Undichtigkeit auch mit Überdruck( z.b O,2bar) oder nur mit Unterdrck testen ?.
Gruß Timo
Timo,
Uwe hatte mal 0,5 - 1,0 empfohlen.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=93329&pid=1666628#pid1666628
Danke Dir
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 3.111 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 8.536 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 5.367 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 12.519 06.10.2021, 07:52
Letzter Beitrag: achsbruch
  Scheinwerfer einbauen öltaucher 5 4.732 19.02.2021, 10:58
Letzter Beitrag: öltaucher
