Scheinwerfer unterdruck
moin,
ich habe eine 80er c3,wenn ich das licht einschalte geht links einigermaßen gut auf,rechts sehr langsam und nur halb.
schalte ich das licht aus geht rechts zu aber links bleibt auf,kann man auch nicht mit drücken zu bekommen.
hab schonmaldie Schläuche untersucht,scheinen dicht zu sein,die beiden unterdrucklosen sehen ziemlich neu aus...
Hi Christian,
dein Namensvetter hatte ein ähnliches Problem.
Lies dich mal hier rein, evtl. ist ja die Lösung dabei.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1694498
Hi Christian
Schau dir auch das (ich nenne es mal) Gelenk, die Anbindung des Actuator und die Drehpunkte an.
Reinigen und Schmieren!
Gruß Lars
ok danke ich werde morgen nochmal alles genau durchschauen und auf Leckage prüfen.
Drücken geht nicht, musst von unten am Hebelarm ziehen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Nachdem du das dann alles durchprobiert hast, hier mein Tip:  Gummibalg eingerissen.
Kann man an Ort und Stelle ersetzen, ohne den Acttuator ausbauen zu müssen.
mfG. Günther
habe heute das system mit Luft geflutet.
an einem balg kommt tatsächlich minimal Luft.
aber es kommt auch noch an diesem verteiler,wo 3 dicke Schläuche und 1 kleiner dran sitzen und unten dieser Schaumstoff sitzt,etwas Luft aus dem Schaumstoff rausgedrückt.
ist das normal? es sitzen ja 2 verteilen und bei einem kommt nichts.
wo bestelle ich die teile?
Fotos sagen oftmals mehr als tausend Worte.
Ach so, Teilehändler gibt es einige, ich bestelle gern bei Bernd von stingrays-shop.de
Der „Verteiler“ ist vermutlich der Vapor Canister.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 2.700 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 7.974 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 4.904 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 11.400 06.10.2021, 07:52
Letzter Beitrag: achsbruch
  Scheinwerfer einbauen öltaucher 5 4.390 19.02.2021, 10:58
Letzter Beitrag: öltaucher
