Ölfilter PF64 unterschiedliche GM Nummern...?
gibt es eigentlich einen Grund warum der originale ACDelco PF64 Ölfilter für die C7 mit unterschiedlichen GM Nummern angeboten wird?
Wurde da etwas konstruktiv seitens des Herstellers im Laufe der Zeit geändert? Welche GM Nummer ist denn die aktuellste? Oder ist nur die Bezeichnung PF64 relevant?
Grüße Stephan
es gibt den PF64 und den PF64R, dadurch verschiedene Nummern, beide sind blau
Danke für die Rückmeldung, das war mir jetzt auch neu. Angeblich ist dieser UPF64R laut GM auch nicht für die C7 freigegeben.
Allerdings gibt es wohl auch beim PF64 unterschiedliche GM Nummern.
Einige Händler bieten eben für den originalen ACDelco PF64, wie er ja ab Werk verbaut ist mit
unterschiedlichen GM Nummern an. Laut Betriebsanleitung meiner C7 lautet die GM Nummer 12640445 für den PF64.
Es steht zwar auf jedem die Bezeichnung PF64 drauf, allerdings unterscheiden sich diese GM Nummern bei verschiedenen Händlern.
Bisher sind mir zwei unterschiedliche aufgefallen (GM 12696048 und GM 1260445)
Laut einem Beitrag in einem amerikanischen Forum wird der 445er nicht mehr gebaut und wohl durch eine "billigere" Variante
der 048er Variante ersetzt. Die Änderung bezieht sich wohl auf den inneren Korb welches das eigentliche Filterpapier in Position hält.
Dieser soll wohl beim Nachfolger aus Kunstsoff sein...
Ob das jetzt allerdings einen Vor- oder Nachteil darstellt sei mal dahingestellt. Konnte hier jemand schon Erfahrungen diesbezüglich machen...?
Grüße Stephan
Hab einfach den PF64 von Acdelco bei GM bestellt, montiert und mir keine tiefgründigeren Gedanken darüber gemacht - Hat funktioniert Zwink
Gibt es bei Walmart für USD 6,17 - falls mal jemand zufällig gerade in den USA ist.
Schon klar, nur ist der direkte Nachfolger des 445er PF64 Filter wohl qualitativ der "Schlechtere".
  Unterschiedliche speed limiter bei US- und EU Modell C7-Fahrer 101 46.908 08.08.2014, 20:07
Letzter Beitrag: Jochen
  unterschiedliche Leistungsdaten in der Europa bzw. Amerikanischen C7 RomeoHerzberg 30 14.961 29.03.2014, 13:37
Letzter Beitrag: RomeoHerzberg
