Kühlwasser Temperatur Anzeige testen
meine 72er BB hat auch zwei Sensoren im Zylinderkopf.
Angeschlossen ist nur der Linke, der Rechte ist schon immer ohne Kabel.
[Bild: 35364167kf.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Bei meinem 76-er Originalmotor und dem jetzt neu verbauten Crate-Smallblock sitzt (ein) Sensor am Block-Fahrerseite unter dem Krümmer (s. Martin's Post).
Wenn der Sensor und die Verkabelung OK ist, liegt's meistens am vergammelten Widerstand auf der Rückseite des Instruments. Neues Instrument gibts für ca. 65 Dollar bei Ecklers und Co.
Bei den nachgebauten Instrumenten ist der Widerstand übrigens im Instrument eingearbeitet.
Bei bestehenden Schwankungen der Anzeige zum realen Wert im Originalinstrument gibts die Möglichkeit, einen entsprechenden justierbaren Widerstand zwischen Instrument und Geber zu setzen. Dazu ist natürlich a bisserl Elektronik-Kenntnis nötig. Wir hattens schon gemacht.
Bei nachgekauften Sensoren ist übrigens drauf zu achten, daß die Ohmzahl des Sensors zum Instrument passt. Sonst wird nur Quark angezeigt.
Elektronische Grüße,
Niko.
80 sitzt er auf der linken wie Martin beschrieben hat
Ich hab gestern im Werkstatthandbuch geblättert - wer nen Zusatzlüfter hat, der hat auch rechts hinten nen Sensor (zwischen 6 und 8). Also immer mal was neues, und jedes Jahr anders. Danke, Herr General :-))
Viele Grüße, Martin
18436572
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.828 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.383 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.579 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  öldruck Anzeige 1978 ben766310 12 5.798 26.10.2022, 07:37
Letzter Beitrag: Waterman454
  C3 Bj 79 Generator Anzeige Tom79 11 5.173 27.09.2022, 14:46
Letzter Beitrag: FCS
