15.03.2019, 13:11
Irgendwo am Rand innen oder aussen wird die Membran gerissen sein.
Bremse geht bis Anschlag
15.03.2019, 13:11
15.03.2019, 19:21
ich habe den alten BKV jetzt zerlegt und kann eigentlich keinen Fehler feststellen. Der einzige Unterschied zum neuen ist der "Pedalweg". Der ist beim alten nur ca. halb so lange wie beim neuen BKV. Hier noch ein paar Fotos... Tschau Alois...
17.03.2019, 00:32
(16.03.2019, 01:22)zuendler schrieb: Aber der alte hat doch das Vakuum nicht gehalten. Hallo Zündler, ja, der alte hat das Vakuum nicht gehalten. Der Beginn des Problems war aber, dass ich immer das Gefühl hatte, die Bremse geht bis Anschlag durch. Die Bremswirkung war gut und beim TÜV gab es keine Beanstandung. Jetzt ist alles perfekt. Ich glaube, den Defekt am BKV gefunden zu haben. Auf dem Gestänge, das in der Mitte durch geht sieht es aus, als ob sich ein Gummi gelöst hätte. Siehe angehängtes Bild. Tschau Alois...
25.02.2020, 16:17
Hallo Alois,
mich interessiert wo sich der fehlende Gummi befindet? Kann man diesen erkennen sobald der Hauptbremszylinder vom BKV entfernt wurde? Danke Gruß Michael |
| Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 1.743 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
| Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste | C3_Cabrio_72 | 11 | 2.376 |
24.07.2025, 15:28 Letzter Beitrag: corvette |
| Bremse lässt sich nicht entlüften! | M3tzl3r | 86 | 17.974 |
11.11.2024, 07:49 Letzter Beitrag: V8Lounge |
| C3 82: Gebläse geht nicht mehr | Daedalus | 14 | 7.305 |
21.03.2024, 12:30 Letzter Beitrag: Daedalus |
| 427 Tri Power 2,Stufe geht nicht | j1959 | 7 | 4.694 |
08.10.2023, 12:25 Letzter Beitrag: j1959 |
