Themen: 29
Hallo Leute
bin heute mit meiner Dicken gefahren und nach dem 3 mal starten steht die Fehlermeldung " Lenkradschloß Wartung " auf dem Display. Habe ich dan mit OK bestätigt und ist nicht wiedergekommen. Wie ist die Meldung zu bewerten, als kleiner Ausrutscher der Elektrik oder was gefährliches. Ich stelle mir das etwas Lustig vor wenn bei 100 das Lenkradschloß zugeht.
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
10.12.2018, 18:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2018, 18:58 von Marwin.)
Hallo Kasawumbu,
das ist eigentlich bei der C5 und C6 altbekannt, der Sperrbolzen wird durch ein kleines Motörchen und Plastikgetriebe rein und rausgefahren.
Wenn der nicht auf ganz offen gefahren werden kann dann meldet der Endschalter kein Erfolg und dann startet die Maschine nicht.
Ständiges Ärgerniss in C5 und C6 da die Plastikzahnräder gammeln und der Bolzen dann nicht frei gefahren wird.
Wenn das gleiche Thema bei der C7 hochkommt (C7 Technikforum) dann hat GM aber ganz schön was verpennt.
Falls der Fehler wieder kommt dann einfach nach Lenkradschloss suchen, das Thema ist ein Dauerbrenner.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 252
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Hat die C7 ein mechanisches Lenkradschloss?
Edgar
Themen: 10
Nordwalde
Baureihe:
C7 Z06 / 7Gang / Stage 3-2
Baujahr,Farbe:
2017
Kennzeichen:
BF-BB 2309
Hat die C7 nicht ein elektronisches Schloss...? Wo ich diese Fehlermeldung bei C7 Fahrern im Umfeld mal am Rande mitbekommen habe hatte der eine entweder gerade gefühlte 60 °C im Cockpit, bei einem anderen war wohl die Batterie platt. Meldung kam jeweils immer nur bei Startvorgang und nie währen der Fahrt und nach 2 - 3 Versuchen konnten die normal weiterfahren ...am besten in die Werkstatt zum cross check da man Verschleiß an Flachbandkabelsteckern oder dem Kabel selber wohl bei der Laufzeit eigentlich ausschließen kann ( könnte/ müsste ). Selber in 4 Jahren C7 / C7 Z06 keine Fehlermeldung in dieser Richtung.
Der einzige Fahrer der mir Angst einflößen kann bin ich selber.
