Schaltseil tauschen (LT1)
Hi Leute!
Muss wegen schwergängigkeit mein Schaltseil tauschen. Hab beide Seiten ausgehängt, Seil geht fast nicht zu bewegen, Getriebe und Schalthebel sind dagegen mit dem kleinen Finger zu betätigen.
NUR, das ganze ist anscheinend eine wüßte Angegelenheit, da das Seil unter den Radio, eigentlich noch tiefer durch den Mitteltunnel geht.
Hat jemand von euch schon sowas gemacht oder könnte mir Tipps bezüglich geben?
Vielen Dank im vorhinein..........
Für die dies noch nicht gemacht haben: Ca. 4Std. Arbeit, Radio muss raus, mit viel Geduld die Metallplatte mit der Gummidichtung abschrauben, ich musste allerdings einn10er Loch in den Kunststoffhalterahmen bohren um zur rechten Schraube der Fixierplatte zu kommen, danach mit viel Geduld das Seil nach oben ziehen. Beim OEM Seil ist die Gummitülle mit der Platte verschweisst, deshalb gehts nur nach oben. Jetzt beim Nachbauseil ist die kleine Platte und die Gummitülle extra, deshalb kann man es von unten einfädeln. Dann noch das Seil einstellen, was ich aber noch wegen Zeitmangel nicht gemacht habe........
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 803 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.760 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.960 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.531 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.743 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
