Neue Batterie
Thumbs Up
Gute Entscheidung
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Kurz nach dem Einbau einer neuen Batterie hat man noch keine Erfahrung, wie gut sie ist.
Edgar
Auch ich habe diese Batterie in der C5 im Einsatz. Jetzt schon seit 3 1/2 Jahren. Bisher alles gut. Ich hoffe mal, sie hält noch eine Weile. Bisher habe ich alle 5 Jahre eine neue Batterie gebraucht.
Grüße Klaus
Woran merkt man denn bei einer C5, dass man eine stärkere Batterie verbaut hat?
Dreht der Motor dann beim Anlassen in den Begrenzer? King
Könnte mir vorstellen, dass man direkt während des drehens/zündschlüssel merkt wenn der anlasser nicht erst leiern muss sondern es sofort zunder gibt. Hatte vor 3 Tagen erst das vergnügen die acdelco via Ladegerät zu befeuern, nachdem ich nur die Scheinwerfer Birnen getauscht habe. (Nach Anleitung ats Service... Top Infos!)
(16.08.2019, 15:20)JR schrieb: Woran merkt man denn bei einer C5, dass man eine stärkere Batterie verbaut hat?
Ich glaube du weißt genau was damit gemeint ist.
Sepp
ICh habe in meiner C5 eine Winner Batterie verbaut.
Die AC Delco hat bei mir 9 JAhre gehalten. Somit ist die Winner jetzt knappe 6 Jahre und fängt langsam an zu schwächeln. Bricht meim Starten schon langsam etwas ein, vor allem, wenn sie ein paar Tage steht. Trotz des C-Teks im Winter ist das Ende in Sicht. Ich vermute, dass sie den nächsten Winter nicht überlebt. Was ich dann einbaue weiß ich noch nicht. Die Optima Batterien wurden ja vor Jahren schon immer in den Himmel gelobt.
Mario
>>CORVETTE-That´s Life<<
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 3.248 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.436 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 4.317 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 5.113 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwek 14 6.802 24.02.2023, 18:34
