Kabel/Anschluß
Weiß jemand was das ist und wo das normalerweis[Bild: 20170406_1816171.jpg]e hingehört? Grüße Kalle
Wo wurde das denn fotografiert? Also, ich meine nicht "in der Garage"... oder "in Hamburg"... sondern in welchem Bereich des Fahrzeugs? Das würde es vielleicht etwas einfacher machen!
Gruß...
René
liegt auf dem Luftfilter und geht vorne unter Luftfilter an den Vergaser
grüße
Sieht nach (ausgebauter) Emission Control aus:
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...1573856735
Hallo-gruen
ist es auch OK!
Achim
animierte C4
Ist das dieses runde ,Kompressorähnliche Dingens das auch mit Riemen angetrieben wird und vor dem Vergaser angebaut ist? Für was ist das normalerweise?
Man könnte es eine Luftpumpe nennen, diese hat in die Abgasanlage Frischluft eingeblasen um die Emissionszertifikate zu verbessern
aha eine Fake Maschine, die man nicht braucht, dumdidum
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.699 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 28.182 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 4.893 29.06.2024, 12:41
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 5.330 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 3.661 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
