C4 tieferlegen ohne Federn zu tauschen
Smile
Hallo Corvette-Gemeinde!
Ich möchte meine LT1 gerne mit einem neuen Fahrwerk versehen und habe mich bei einem Tuner ein Angebot machen lassen:
- Tieferlegungssatz ca. 50 mm tiefer für 362 Euro zzgl. MwSt.
- Koni Sport Stoßdämpfer (härteverstellbar) für je 138,55 Euro zzgl. MwSt.
Jetzt muss ich noch dazu sagen, dass meine Vette mit einem "ultra-weichen" original Fahrwerk versehen ist. Die Federn werden in diesem Angebot nicht ausgetauscht. Macht das ganze so überhaupt Sinn und ist der Preis gerechtfertigt? Hat vielleicht sogar jemand Koni-Dämpfer in seiner Corvette verbaut und kann dazu seine Erfahrungen berichten?
Vielen Dank schon mal und schönen Abend
-MrBoernie
Hm....Tieferlegungssatz kommt mir arg teuer vor. Für hinten sind das sowieso nur längere Schrauben und für vorne werden da nur ein paar Gummielemente gegen andere getauscht. Da ist die Schrauberei etwas aufwendiger. Das gesamte Kit kostet bei Central 39,95$ (Teile Nummer 584087)
Dämpfer tauschen ist easy going. Preis scheint mir auch ordentlich hoch.
Insgesamt hätte ich hier das Gefühl über den Leisten gezogen zu werden.
Was willst Du mit dem Fahrwerk erreichen ? U.U. muß dazu nämlich ein Federn-Tausch stattfinden, Buchsen getauscht werden und Sway Bars ebenfalls gegen härtere getauscht werden.
Bitte die Suche nutzen! C4-Tieferlegungsthreads gibts hier fast mehr als Öl-Themen... na ja....das war geschwindelt. Feixen
Aber trotzdem hier klicken: [URL=https://www.corvetteforum.de/search.php?sid=<>][Bild: top_search.gif][/URL]
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 645 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 8.978 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 3.487 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 4.842 28.10.2024, 10:00
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.397 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
