Köpfe ohne Nr.??????
hab mir bei Ebay einen Motor gekauft. Da sind Köpfe ohne Nr. draufgeschraubt.
Weiß von euch jemand da was drüber?
Ich meine gibt es irgendwelche Köpfe die keine Guss-Nr. haben von einer bestimmten Firma?
Sind große Ventile drin - mehr sehe ich leider nicht.
Danke
Michael
Mmmmh, nehme an für einen Small Block vor 1986 ohne "Centerbore", richtig?
Die Nummern müssen zwischen den mittleren Ventilen sitzen und üblicherweise aus drei Zahlen bestehen, wenn es Köpfe von GM sind.
Wie groß sind die Ventile? Einlaß 2.02 inches, Auslaß 1,85 inches? Sind vorne "Camel humbs" als Gußsymbol drauf?
Bei Aftermarket Köpfen müßte zumindest irgendwo ein Herstellervermerk angebracht sein. AFR? Brodix? Edelbrock? etc...
Hallo Frank,
kein Hersteller, keine Nr., keine Camel-Hump oder so.
Ist ein 400er Motor SB Motor da sind nur jewiels 1 Plätchen mit ner Nr. aufgenietet.
Sind das die Teile Nr.???
Michael
Wie lautet denn diese Nummer?
330862?
333882?
399380?
3932882?
3951598?
3973195?
3973493?
3998916?
3998997?
Das sind nach meiner Info sämtliche Nummern, die für Köpfe auf 400ern vergeben wurden.
Schau doch mal nach.
  Hebebühne ohne Pads? Falko 18 5.181 21.09.2025, 20:16
Letzter Beitrag: DON
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 2.125 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  Ventilschaftdichtungen für Double Hump Köpfe Jose 1 3.469 21.07.2020, 21:26
Letzter Beitrag: Gert
  Krümmerschrauben lösen ... möglichst ohne Abreißen Noplan 20 31.921 11.12.2019, 15:47
Letzter Beitrag: daabm
  Fritec Ladebox Batterie ohne Strom laden Sadibaer 9 8.767 14.04.2015, 08:43
