Luftverlust
#41
Nö, man sieht nichts, kann mich jetzt auch nicht erinnern bösen Kontakt gehabt zu haben.
Das wäre allerdings auch schon 2-3 Monate zurück. Zudem liegt es auf der Innenseite.
Na dann kans ja fast nur noch Alukorrosion sein, obschon auf der Innenseite auch kaum ein Koeter dran gepinkelt haben kann.
mfG. Günther
Ist sicherlich nur Dreck zwischen Felge und Reifen, hatte ich bei der C6 schon 2 mal in den letzten 3-4 Jahren. Reifen runter, säubern und gut.
Vielleicht sollte man den Reifen gegen die Felge markieren, nicht dass der rutscht beim Anfahren.
Wie soll sonst Dreck dazwischen kommen ?
mfG. Günther
Bei straffer Fahrweise (straff dann aber mit 3 F!) kann es in Kurven schon mal vorkommen, dass der Reifen etwas von der Felge weggezogen wird und sich Steinchen oder Dreck zwischen Reifen und Felge einklemmen.
Ralf
Es war leichte Korrosion. Der Monteur hats glatt geschliffen, sollte jetzt wieder gut sein.
Ich vermute da ist Felgenreiniger in die Ritze gelaufen und hat es sich bequem gemacht.
Einmal im Jahr beim Wechsel putze ich die Felgen auch innen, nehme dazu einen starken Felgenreiniger.
Der darf dann 2-3min einwirken bevor alles abgespült wird, vielleicht ist da nicht genug Wasser hingekommen.
Oder du hast so was wie nen Marder, der dir innen an die Felgen pinkelt.
mfG. Günther
  Luftverlust durch Barcode am Reifen maseratimerlin 12 1.599 13.08.2025, 13:01
Letzter Beitrag: V8Lounge
