aus alt mach neu... C1 Mini-Resto
ich könnte mir vorstellen es hängt von der Feuchtigkeit der angesaugten Luft ab, wenn da immer feuchte Luft reingedrückt wird, Temperaturdifferenz, Kondensation etc.
Hilft eigentlich zur Überwachung nur messen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Genau das mache ich. Nach einer Woche ist Luftfeuchtigkeit 65 statt vorher 78 Prozent. Noch nicht optimal, aber schon etwas besser.
Matthias
65% ist doch nicht schlecht und bei bewegter Luft ganz sicher kein Problem!
[Bild: 47644448bd.jpeg]
Wie bringt das denn die Luftfeuchtigkeit runter ? Ist da ein Entfeuchtungsteil mit drin ?
Ansonsten sollte die Luft dort drinnen genau gleich der Luft außen sein, oder ? Aber im Winter hat kalte Luft ja sowieso weniger Wasser.
MfG.
Ich habe meine Bubble seit ein paar Tagen in einem Schuppen stehen. Die Luftfeuchtigkeit darin entspricht +/- der des Schuppens. Ich habe probeweise eine kleine Entfeuchtungsanlage vor den Ventilator der Bubble gestellt und die Luftfeuchtigkeit sank von über 80% auf unter 60%.
Gruss, Martin
Zitat:kleine Entfeuchtungsanlage vor den Ventilator der Bubble gestellt und die Luftfeuchtigkeit sank von über 80% auf unter 60%.
was von der Logik her auch Sinn macht
Udo
Einige stellen die einfachen Entfeuchtungsboxen mit Granulat mit rein. In meinen anderen Garagen habe ich ganzjährig Adsorptionstrockner in Betrieb.
https://ecor-pro.com/de/product/dh1200-d...umidifier/
Matthias
Wenn man Stromanschluss hat, empfiehlt sich so etwas:
https://www.google.com/search?q=trotec+l...e&ie=UTF-8
Das arbeitet dauerhaft und saugt sich nicht mit Wasser voll bei mir kommen da schon 3 l pro Woche zusammen, wenn ich die Luftfeuchte auf 50 % einstelle. Da ist das Granulat ruck zuck am Ende.
Ralf
wink C1 Resto einer amerikanischen Vollresto Dr. Seltsam 30 35.536 21.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: silverZ28
  C1 1958 Resto. Projekt Dengler 47 38.294 05.05.2021, 17:37
Letzter Beitrag: Dengler
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 6.049 29.09.2020, 13:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Windschutzscheibe neu dichten Roadking60 2 10.290 16.03.2019, 12:40
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  3-Speed Manual Transmission Resto El Corvettista 2 5.927 27.04.2018, 14:21
Letzter Beitrag: El Corvettista
