Schaltung M21
Ich habe z.Z. Probleme mit der Schaltbarkeit meines M21-Getriebes. Ich bekomme alle Gänge gut rein. Wenn ich jedoch den Rückwärtsgang drin habe, komme ich nur nach mehreren Versuchen aus der Rückwärtsgangasse in die Vorwärtsgangasse. Der Rückwärtsgang selbst geht einfach raus, egal ob der Motor läuft oder nicht. Ich bekomme nur den Schalthebel kaum nach rechts in die Leerlaufgasse von Gang 1-4.
Da alle Gänge gut rein und raus gehen, schließe ich eigentlich nicht auf Kupplung, sondern auf Schaltmechanismus.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt? wie stellt man das ab?
Ralf
Indem du ein HURST Schaltgestaenge verbaust.
Das wird am Getriebe verschraubt waehrend das Originale wohl am Chassis verschraubt ist.
Da das Getriebe sich bewegt, kann man sich ja denken, was mit dem Gestaenge passiert.
Ist eben einfach besser einstellbar wenn alles fest ist und bleibt.
An das Hurst Gestaenge kann man auch einen Originalshifter verschrauben, so dass das in der Kabine nicht sichtbar ist.
mfG. Günther
Der Hurst vibriert zwar mit dem Getriebe, aber vom Schaltgefühl her ist er super.
Das original Rührwerk ist nur Mist dagegen.
Ich danke euch,
da ich aber im Spätherbst oder Winter so wie so ein anderes Getriebe einbauen werde, mache ich in der Hinsicht jetzt erst einmal nichts. Also muss ich nochmal auf die Bühne und sehen, wie ich das mit geänderter Einstellung semioptimal hin bekomme.
Ralf
  Ratio ändern im Muncie M21 rookie_71 5 3.040 07.07.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Truckdriver
  M21 Kupplungskit gimli 11 5.351 15.01.2016, 19:43
Letzter Beitrag: Conny D
Question Suche Schaltgetriebe M21 oder TKO500 hubsi 0 2.529 10.11.2014, 21:46
Letzter Beitrag: hubsi
  Automatik-Schaltung schwergängig Guggi 5 3.946 10.03.2014, 21:32
Letzter Beitrag: Roma
Lightbulb Atomatikgetriebe umbau auf manuelle Schaltung corvette-olli 31 12.351 16.01.2014, 14:18
Letzter Beitrag: V8yunkie
