Themen: 30
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: rot/1999
Kennzeichen: NEW-M 1
Hallo,habe heute festgestellt(nach dem Waschen)das die rechte Türe Stromlos ist,Fenster lässt sich nicht öffnen und Spiegel kann nicht verstellt werden.Nach wackeln am Gummibalg,funzt es wieder.Kabelbruch?Stecker locker,oder was gibts noch für Möglichkeiten.Bitte um Hilfe.mfg Peter
Themen: 295
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Kontakte im Stecker oxidiert!!
Themen: 30
Baureihe: C5
Themen: 55
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982, rot
Baureihe (2): 1999, silber
Baujahr,Farbe (2): C5
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
22.08.2022, 13:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 13:12 von Super Corvettefan.)
Hallo Molle,
befindet sich der Stecker hinter der Türverkleidung, im Gummibalg zwischen Türe und A-Säule oder hinter bzw. in der A-Säule?
Ich habe leider gerade das selbe Problem. 😢
Danke und VG 🙂
Arnold
Themen: 295
Baureihe: C5 Z06
Hallo Arnold,
wenn du den Gummibalg aus der A-Säule ziehst,kommst Du an die Stecker ran in dem Du sie aus der a-Säule rausziehst.
Themen: 55
Baureihe: C3
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Hallo Molle,
vielen Dank.👍🙂
VG Arnold
Themen: 55
Baureihe: C3
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
22.08.2022, 22:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 22:32 von Super Corvettefan.)
Hallo Molle,
hallo zusammen,
das Rausziehen der Stecker nach Abziehen des Gummibalg klappt aus Platzgründen aber besser, wenn der Kotflügel abgebaut wird oder?
Oder kommt man an die Stecker von innen noch besser dran?
Die Kabel lassen sich bei geöffneter Türe nur ein kurzes Stück rausziehen.
VG Arnold
Themen: 55
Baureihe: C3
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
23.08.2022, 22:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2022, 22:08 von Super Corvettefan.)
Hallo Molle,
nochmal eine Frage bzw. Bitte an dich.
Würde der Abbau des Kotflügel was bringen, um besser an die Stecker dran zu kommen?
Von der Türe aus habe ich jetzt an den Kabeln gezogen, zumindest soweit es ging.
Die Stecker konnte ich nicht abstecken, wegen Platzmangel.
Seltsam ist aber, dass nun wieder alles funktioniert.🤔
Falls wieder Funktionsstörungen auftreten sollten:
Würde der Abbau des Kotflügels helfen, um besser an die Stecker dranzukommen? Oder kann ich mir die Arbeit gleich sparen?
Den Kotflügel abbauen ist aber auch nicht so einfach, da muss auch die Front runter - oder?
Deine Antwort eilt zwar nicht so, aber ich freue mich trotzdem sehr, wenn du mir da nochmal Info geben kannst.
Danke und viele Grüße 🤗
Arnold
Themen: 295
Baureihe: C5 Z06
Es scheint als ob der Fehler in dem Bereich liegt.
Wenn Du alleine nur durch wachkeln an der Gummitülle eine Veränderung herbei führen konntest.
Es sollte jemand mit schmaleren Händen ran.,
Der Kotflügel muss nicht runter.
Zieh die Gummitülle aus der A-Säule und dann an den Kabeln.
Themen: 55
Baureihe: C3
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Hallo Molle,
vielen Dank nochmal für deine Infos.👍👍
VG Arnold
