30.07.2015, 18:12
Zitat:Original von Roma
Willcox hat gerade wieder 20 % auf Teppiche und Kabelbäume und noch ein paar Sachen
Ich glaube das Thema hat sich (jedenfalls mit diesem Auto) erledigt: Link
Gruß, Sigi
Kabelbaum erneuern
30.07.2015, 18:12
Zitat:Original von Roma Ich glaube das Thema hat sich (jedenfalls mit diesem Auto) erledigt: Link Gruß, Sigi
01.08.2015, 20:00
Ich habe bei meiner 72er seinerzeit den Armaturentafel-Kabelbaum getauscht. Das Verlegen der Kabel war unproblematisch - die Stecker oder Farben oder Kabellängen erklären sich von selber, das ist alles recht eindeutig. Den Schaltplan habe ich kaum gebraucht. Ist eigentlich auch logisch... das waren keine hochqualifizierten Fachkräfte, die die Autos damals montiert haben. Daher ist das alles recht "narrensicher".
Das Einzige, was man bei dem Kabelsatz wissen muss, ist dass der Sicherungskasten (der Teil des Kabelbaumes ist) an der Spritzwand mit einer Schraube gehalten ist, die man vom Motorraum aus lösen muss, und die in der Mitte des Steckers (schlecht sichtbar) im Motorraum sitzt. Einen Tipp noch: Du nimmst die ganze Armaturentafel auseinander - dabei solltest Du einige sinnvolle "Verbundarbeiten" erledigen: Heizungswärmetauscher erneuern, alle Luftleitklappen überprüfen und ggf. wieder gangbar machen, die Luftkanäle abdichten (Risse, Dichtungen an die Steckverbindungen), Tacho und Drehzahlmesserwelle erneuern, Lichtschalter erneuern... Gruss, Thomas
02.08.2015, 00:53
Zitat:Original von V8yunkie Möchte hier noch ergänzen, alle Kontakte reinigen und alle Glühbirnen tauschen. Gruß Andreas |
Tachowelle erneuern | Max Power | 1 | 437 |
20.07.2025, 15:14 Letzter Beitrag: colonel |
Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen | ronn | 6 | 1.583 |
23.01.2025, 20:18 Letzter Beitrag: ronn |
Dichtungen Türen erneuern | Corvette Amateur | 13 | 4.217 |
10.12.2024, 10:58 Letzter Beitrag: Tom79 |
Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten | Corv76 | 33 | 68.858 |
09.12.2024, 20:48 Letzter Beitrag: corvette |
Auspuff/Krümmer erneuern | Riverdog | 5 | 5.062 |
04.10.2024, 21:26 Letzter Beitrag: Peter 01 |
