Schraube Ansaugbrücke abgebrochen
Als ich meinen Motor zerlegt hatte, war eine schraube mit Silikon eingeklebt. Somit konnte ich nur eine Nummer größer reinschrauben. Dies ging aber nicht, da die nächste Größe nicht vom Winkel her rein geschraubt werden konnte. Also hat mir ein Helicoil geholfen. Saubere Lösung und schnell gemacht.
Zitat:dass nur noch die Gewindewindungen übrig waren , die lassen sich leicht rausholen.
Wenns eine Schraube ist, die in den Wasserkanal mündet, ist ein Ausbohren ohne Spähne darin zu verlieren, kaum möglich.
Allerdings werden ein paar Metallspähnchen dort kaum Schaden anrichten.
Mich würde immer noch interessieren, wo das Ölleck herkommt.
mfG. Günther
Auf dem Bild sieht man wo die Spinne verschraubt wird und welche Schrauben im Wasser und welche im Öl stecken. Ich dichte ALLE mit Silikondichtmasse ein.
Gruß Matze
Hallo-gruen
[Bild: 21262123sf.jpg]
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Also ich nehme immer Links drehende Bohrer um abgerissene Schrauben aus zu bohren.Da kann es schon mal passieren das beim Bohren der ganze Rest dann am Bohrer hängt.Vorher natürlich alles schön abdecken und das Bohrloch mit Krepp Klebeband mit der Klebefläche nach innen zum Bohrloch.(Damit dort die aufkommenden Spähne kleben bleiben) abkleben. Dann kleiner bohren und mit dem Stift Ausdreher das ganze entfernen.Hiernoch ein Link zu den Links bohrenden Bohrer. https://www.pegnitz-schrauben.de/Bohrerk...schneidend
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
Zitat:und das Bohrloch mit Krepp Klebeband mit der Klebefläche nach innen zum Bohrloch.(Damit dort die aufkommenden Spähne kleben bleiben) abkleben
Watttt??? Grübeln
Besser mit nem Staubsauger während dem Bohren sofort absaugen.
Das mit dem Kreppband ist nur bedingt OK und fummelig, so hinubekommen.
mfG. Günther
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.912 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Wer kennt diese Ansaugbrücke? Landarzt 9 5.489 16.02.2022, 21:13
Letzter Beitrag: Landarzt
  Vacuum Schlauch Verbindung abgebrochen Tom79 9 5.606 22.12.2021, 14:52
Letzter Beitrag: Tom79
  427 er mit flacher Ansaugbrücke: ...passender Spacer ? Anakin 10 5.614 26.06.2021, 10:22
  Schraube Zylinderkopf hinten, Beifahrerseite Tom21220 15 9.438 24.07.2020, 20:10
Letzter Beitrag: Tom21220
