Nockenwelle erneuern
Hallo-gruen Udo,
die Lager bekommst du ohne Werkzeug z.B. von Summit (SUM-900130) nicht demontiert.
Der Motor muß auch ausgebaut werden, da du sonst nicht das hintere Lager (Nr5.) von der NW + Verschlußdeckel demontieren kannst.
Achim
animierte C4
Und wie merke ich das die Lager auch hin sind?
Erst wenn die Welle raus ist?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
wenn Du nicht weißt wie du die Lager beurteilen sollst wäre es vielleicht besser die Nockenwelle von einem Fachmann wechseln zu lassen. Zumal es nachher auch auf die richtige Art der Montage und des Einlaufens ankommt wie lange die neue Nockenwelle hält.
Manchmal gibt es halt Dinge von denen es interessant ist zu wissenwie es gemacht wird nur zum Selbermachen fehlt einem dann doch das richtige "Knowhow". OK!
Zitat:Manchmal gibt es halt Dinge von denen es interessant ist zu wissenwie es gemacht wird nur zum Selbermachen fehlt einem dann doch das richtige "Knowhow"
So sehe ich das auch, nur um das einschätzen zu können brauche ich vorher Infos.
Dann kann ich sagen ob ich mir das antun will, zumal ich hier nicht einige Experten in der Nähe habe die mir dann schnell mal helfen können.
Udo
Udo
  Tachowelle erneuern Max Power 1 615 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 4.556 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.592 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.213 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 26.831 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
