Zentralverriegelung Beifahrerseite
Thomi,
wenn nur eine Funktion in der betreffende Tür ausfällt, also nur lock oder nur unlock, ist es def. das Türmodul selber und nicht der Kabelbaum.
Ich kann Dir das reparieren, bitte PN an mich!
Bilder im Reparaturthread restauriere ich gleich.... posten kann ich auch wieder Zwinkern
EDIT: Bilder wieder online!
Den Fehler habe ich letzte Woche auch festgestellt … hatte schon an meinem Verstand gezweifelt! haarsträubend
Aber das mit dem Relais macht natürlich mehr Sinn. Danke.
Mal sehen wie schwer die Reparatur ist, sonst muss es eine Fachwerkstatt
machen … Werde gleich mal im Internet nach Fachwerkstatt für Beifahrer-
türrelais googeln. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Kommt aber eh in meiner Gegend nur ein Spezi in Frage … dumdidum
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
kann man ganz einfach von außen verifizieren.
Klickt es leise in der Tür, es wird aber nicht ver- oder entriegelt, oder beides nicht, dann ist das Relais verbrannt.
Was man da hört ist das Relais, es schafft es nur nicht mehr den ZV Motor anzutreiben weil die Kontaktflächen verbrannt sind.
Leider kann man die nicht reinigen weil man ohne zerstörerische Maßnahmen nicht ans Innenleben der Relais kommt.
Das Türmodul auszubauen ist eine Sache von wenigen Minuten.
Zum Löten, in dem speziellen Falle des Türmoduls, sind aber gute Kenntnisse erforderlich.
Zum einen ist das eine doppelseitig bestückte SMD Platine mit Durchkontaktierungen und zum anderen kommt da noch der beschissene Schutzlack hinzu.
Wie im Reparaturfaden geschrieben, ich helfe bei Problemen gerne weiter und kann die Reparatur gerne übernehmen.
Merci … danke für die vielen tollen Tipps. Werde ich mal überprüfen was ich noch hören kann.
Gruß vom
  Heizung-Fahrerseite kalt-Beifahrerseite warm Fritze Schneider 7 5.579 20.04.2021, 10:51
Photo Zentralverriegelung AndeC5 0 2.337 01.09.2020, 22:42
Letzter Beitrag: AndeC5
  Zentralverriegelung Barbos 4 5.927 05.04.2020, 22:24
Letzter Beitrag: Barbos
  Beifahrerseite nicht von Fahrerseite, aber Beifahrerseite bedienbar Mark69ch 11 8.751 26.09.2018, 17:42
Letzter Beitrag: Mark69ch
  fernbedienung zentralverriegelung sesupi 8 7.347 21.06.2015, 00:36
Letzter Beitrag: juergen63
