Zentralverriegelung Beifahrerseite
Ich habe folgendes Problem: Die Beifahrertür lässt sich per Zentralverriegelung zwar schliessen, aber nicht mehr öffnen, egal ob mit FB oder über den Knopf in der Tür. Was könnte das sein?
Danke für eure Hilfe.
Thomi
Ist das Öffnen von der Fahrertüre aus möglich? Wenn nicht
tippe ich mal auf einen Fehler in der Beifahrertüre.
Ich würde mal die Verkleidung abnehmen. Vielleicht hat sich nur eine
Steckverbindung gelöst oder so.
vielleicht eine dumme Antwort.
Bei einmal drücken Fahrertür. 2x drücken die Beifahrertür.
Evtl. Schlüssel neu anlernen.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Das mit 2x auf die Fb zu drücken wird er wahrscheinlich wissen.
Aber es geht ja auch per knopf nicht.
Ja, das mit dem 2x drücken ist mir schon klar. Aber es geht auch nicht mit den Knöpfen in der Fahrer- rsp. Beifahrertür. Komisch ist, dass das Schliessen funktioniert, nur das öffnen nicht.
Thomi
dann sieht es mehr nach einem mechanischen Problem aus.
Verkleidung runter und nachschauen.
Sepp
Hi Thomi,
ein Relais in deinem Beifahrertürmodul ist defekt.
Thomas hatte die Reparatur damals toll beschrieben.
Leider sind aber alle Bilder weg Heulen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t%FCrmodul
Lg. André
Nicht nur die Bilder sind weg, auch Thomas kann hier zur Zeit nichts schreiben. Seltsam...
Aber ja, es ist ein Relais vom PDCM, dem Modul in der Tür. Eklig zu ersetzen, wenn Du es selbst machen willst, dann auf alle Fälle beide zusammen.
Ok, danke für die zahlreichen Tipps. Dann werde ich das wohl mal in einer Werkstätte machen lassen. Bin da nicht so bewandert.
Thomi
Hast Du die Tür ein paar mal auf und zu gemacht, bzw. die Kabeldurchführung mal ordentlich durchgeknetet? Ist nämlich recht oft, dass da ein Kabel gebrochen ist und dann spontan die ein oder andere Funktion der Beifahrertür versagt, sich aber durch ein bisschen Bewegung wieder rappelt. Gibt es hier auch den ein oder anderen Thread zu.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  Heizung-Fahrerseite kalt-Beifahrerseite warm Fritze Schneider 7 8.334 20.04.2021, 10:51
Letzter Beitrag: 78er_pace
Photo Zentralverriegelung AndeC5 0 3.205 01.09.2020, 22:42
Letzter Beitrag: AndeC5
  Zentralverriegelung Barbos 4 7.770 05.04.2020, 22:24
Letzter Beitrag: Barbos
  Beifahrerseite nicht von Fahrerseite, aber Beifahrerseite bedienbar Mark69ch 11 12.714 26.09.2018, 17:42
Letzter Beitrag: Mark69ch
  fernbedienung zentralverriegelung sesupi 8 9.790 21.06.2015, 00:36
Letzter Beitrag: juergen63
