Themen: 56
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976, rot
Kennzeichen: MÜ A 9H
ich habe heute meine Benzinleitung zwischen Vergaser und Benzinfilter erneuert.
Als ich die Leitung gekappt habe war richtig Druck auf der Leitung und es flossen ca. 1 1/2 Liter Sprit aus der Leitung. Der Motor war natürlich abgestellt.
Das Auto war vorher in der Sonne gestanden.
Ich habe dann den Tankdeckel geöffnet und da war auch richtig Überdruck drauf.
Ist das normal?
Funktioniert die Tankentlüftung evtl. nicht richtig?
Danke für die vielen Hilfen.
Tschau Alois....
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Im Tank darf kein Über oder Unterdruck entstehen, wie Du schon angemerkt hast, da scheint die Entlüftung nicht zu funktionieren.
Edit: bin mir nicht sicher, aber sollte der Tankdeckel nicht auch entlüften.
DiDi
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Es gibt Tankdeckel mit und ohne Entlüftung. Wenn man den falschen drauf macht...
Bohr dir ein 0,5mm Loch rein und fertig.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Die 76er hat glaube ich einen nicht gelüftetn DEckel, dafüer aber einen Tankabgang zu nem Kohlefilter hin als Entlüftung.
Weiss jetzt nicht mehr genau, ab wann diese Kohlefilter verbaut wurden, könnte um die 72 gewesen sein.
Also alles ältere mit gelüftetem Deckel und die anderen eben nicht.
Themen: 56
Baureihe: C3
danke für die schnelle Antwort. KAnnst Du mir sagen, wo der Kohlefilter sitzt? Da muss ja vermutlich eine Leitung vom Tank zum Filter gehen, oder?
Tschau Alois....
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Tschau Alois....
Das Ding heisst Vapor Canister und sitzt ziemlich bescheiden auf der Fahrerseite im Motorraum gaaaanz unten unter dem Behälter für die Wischwasser-Flüssigkeit. Kaum zu sehen, aber gut zu fühlen. Und ja, von dort geht auch ein Schlauch zum Tank.
Gruß, Sigi
Themen: 56
Baureihe: C3
danke für die Hilfen.
Heute wird der Kohlefilter getauscht und dann melde ich mich wieder.
Tschau Alois.... Viele Grüße aus Bayern...
Themen: 56
Baureihe: C3
ich war jetzt mal auf der Bühne.
Scheinbar ist da noch ein Ventil verbaut. Dieses Ventil zwischen Kohlefilter und Tank kann ich nirgendwo als Ersatzteil finden.
Da ich den Originalzustand unbedingt erhalten möchte brauche ich natürlich dieses Ventil.
Kennt das jemand?
Danke... Tschau Alois...
Themen: 8
Kennt das jemand?
Ich vermute das es sich um dieses Teil handeln könnte, allerdings ist es discontinued. In den amerikanischen Foren findet man einige Artikel dazu, einfach mal suchen.
Gruß, Sigi
