LT1 - Hauptbremszylinder - Druckgeber
an dem Ersatzteil is nix anders als an dem alten Zwink das muss lecken. Wenn ich mir die Technik anschau ist das absicht.
Bohrung verschliessen halte ich für suboptimal - wer weiss was passiert wenn da nicht mehr der voreingestellte Gegendruck herrscht? HBZ tauschen .. okay .. verdammt -.-. Aber verstanden hab ich das Problem dann immer noch nicht.
Der Stecker hat unten, wo auch die beiden Kontakte sind, ne Bohrung, ist ja auch logisch. Wenn der Schalter den Druck abbaut muss es ja lecken, wo soll das sonst hin?
Die Frage lautet nach wie vor:
Warum baut der Druck ab, ist das normal? Deswegen wärs super wenn mal wer gucken könnt obs reproduzierbar ist.
_______________________________________________________________
„Six hundred horsepower and leaf springs … are you mad?" - JA verdammt!
Antwort erneut:
Druckabbau innerhalb des Bremssystems ist nicht normal und auch nicht erwünscht.
Bei meiner C4 ists dicht!
Ich schreib´s dann gerne auch nochmal.
Wie schon weiter oben bemerkt: Der Schalter bringt ein Lämpchen zum leuchten, wenn der Druckunterschied in den beiden Bremskreisläufen zu groß ist - Druckabfalll.
Bremsflüssigkeit darf aus diesem Schalter auf keinen Fall austreten, ist nicht gewollt.
Eine weitere Funktion hat der Schalter nicht.
Reiner
Danke @ Speutz,
der misst also den Differenzdruck zwischen beiden Kreisen. Das erklärt die geringe Federkraft.
Wie sind die Kreise aufgeteilt? Vorn/ Hinten oder diagonal?
Hier mal das Teil ne Explosionszeichnung dazu. Der Sensor liegt an Nr. 12 an oder?
Ist da n O-Ring undicht? Müsste die Leckage dann nicht grösser sein?
Die C4ren haben es nicht diagonal, sondern vorne / hinten aufgeteilt.
okay, jetzt hab ich den Sensor verstanden, hoff ich Zwink
Der "Messraum" zwischen beiden Bremskreisen ist normalerweise drucklos, - also Umgebungsdruck, wenn jetzt eine Seite undicht wird, steigt der Druck beim Bremsen auch im Messraum an, die Feder wird zusammengedrückt, die Lampe geh an und es tritt Bremsflüssigkeit aus.
Der sensiert also keinen Differenzdruck, sondern sensiert nur eine innere Undichtigkeit?
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.499 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.412 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.282 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.226 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.044 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
