Benzinpumpe und Tank
habe heute die mechanische Benzinpumpe bei meiner 1975er abgebaut. Ist es normal, dass man die mit der Hand nicht pumpen kann bzw. extrem schwergängig ist? Wenn ich sie gegen die Wand gedrückt habe, konnte ich sie betätigen und sie hat dann auch angesaugt.
Und noch ein Problem habe ich:
Es kann bei mir kein Benzin in den Vergaser angesaugt werden. Dann habe ich in die Rückleitung der Benzinrückführung mit einer Fahradpumpe reingepumpt, denn normalerweise fließt doch darüber das Benzin wieder zürück in den Tank. Es kommt aber keine Luft in den Tank durch, sondern kommt vorne wo ich sie reingepumpt habe wieder rauß. Deswegen denke ich, dass die Vorlauf- und Rücklaufleitungen beide irgendwie zu sind. Kann sowas passieren? Auto stand ca 8 Jahre mit einer 1/4 Tank Füllung drin.
Ich habe noch die zwei Leitungen hinten vom Tank abgeklemmt und von dort nach vorne Luft durchgepumpt, das hat funktioniert. Also sind die Leitungen beide frei. Das Problem liegt anscheinend irgendwie selber am Benzintank, wie kann aber sowas passieren???
Gruß Georg
Zur Pumpe: Das ist normal. Ich würd sie aber trotzdem tauschen da die Mebran Löcher bekommen kann durch die du dir Sprit ins Öl pumst. Ist ein günstiger Artkikel und wenn u sie eh schon raushast...
und Bilder posten :-)
Das habe ich auch vor mich und kann hilfreich sein!
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hallo Georg,
bei meiner 68er war das Rohr des Tankgebers zugerostet. Wird bei Dir genau so sein.
Habe dann den Tankgeber ausgebaut, das Rohr mit einem Draht durchgestoßen, sauber gemacht, dann gings wieder .
Anschließend den Tankgeber gewechselt, denn das rostet wieder !
Wahrscheinlich hast Du auch Rost im Tank, nach 8 Jahren entmischt sich das Benzin und das Wasser sammelt sich unten. Bei mir war sogar der Tank innen unten stark verrostet !
Gruß Hermann
Hi Georg,
Wenn dein Tankdeckel keine Be-& Entlüftung hat, kannst du lange Pumpen, die Luft kann ja nicht Raus und entweicht dann wieder vorne am Rücklauf........würde den alten Sprit raussaugen und dann neuen Sprit rein, Spritpumpe tauschen und fertig, es sei denn, der Tank ist verrostet.
VG,Jörg
Ich mache den Tankdeckel ja vorher ab. Dann sollte es doch gehen? Klappt aber nicht
Habe heute den Tank abgebaut:
Tank ist innen aus Plastik - außen ist eine Metallummantelung - also kein Rost, war nur bisschen schmutzig drin
Hermann du hattest recht, das Rohr war komplett zu. Außen ist ja der Filter drum, den habe ich weggeschnitten und innen war das Rohr dicht, so dass nichts mehr angesaugt werden konnte - habe ich wieder frei gemacht
Das Rohr vom Rücklauf auch im Tank war ebenso komplett zu, so dass kein Benzin wieder zürock in den Tank gelangen konnte - habe ich auch frei gemacht
man kann sehr wohl Luft von vorne in die Rückleitung reinpumpen, wenn man den Deckel auf hat
@Hermann was hast du im Tank auf das Rohr als Filter wieder draufgemacht???
mfg Georg
Hallo Georg,
ich habe einen neuen Tankgeber und einen neuen Filter eingebaut, ist ja nur so ein Filtersieb !
Ich will ja die nächsten Jahre Ruhe haben !
Ich habe auch gleich die gesamten Kraftstoffleitungen ersetzt !
Ich habe aus dem Sanitärbereich 8mm und 10mm verchromtes Kupferrohr genommen ! Gibt´s als 5 meter Rollen (z.B. für Eckventilanschlüsse). Hinten, unterhalb des Tank´s noch ein Leitungsfilter, und gut !
Gruß Hermann
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 3.065 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.886 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Tank undicht ESB 20 7.642 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.359 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 3.742 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
