Hilfe--bzw Rat----fortsetztung 3-4 Gang tot
Hallo Ihr Lieben im Forum
fortsetzung wegen meinem defekten Getriebe 3-4 Tot
könnte nun ein neues gebrauchtes bekommen mit ca 45 tkm
nur der Wandler ist nicht dabei kann ich dan den Wandler von
meinem Defekten Getriebe nehmen ...???
oder hat der Wandler was mit dem Tötung des 3-4 Ganges mit zu tun.
Ich habe gehört die befüllmenge des Wandlers und des Getriebes ist sehr wichtig
wär kann mir die menge und ablauf erläutern....!!!
Danke Euch wie immer für Euer Fachwissen....!!!
Grüsse Ralph
Suuuuuper und Danke ICE-T
alle Fragen beantwortet sage Herzlichen Dank.... Yeeah!
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Der Wandler kann man übernehmen da er nur das Drehmoment von Motor weiter leitet.
W..
Warum werden bei der Suche nach einer Problemlösung interessante Details nicht weitergegeben?
Den Wandler nimmt man nach einem Getriebetausch in der Regel gerne mal neu.
Dieser ist auch nur ein Verschleißteil - Wandlerkupplung - , und enthält noch ca. 4-5 l Altöl mit entsprechendem Abrieb aus dem beschädigten Getriebe. Falls man nicht die Möglichkeit hat den Wandler ordentlich zu spülen, ist der nächste Defekt vorprogrammiert, und dann ist nicht nur der Ein- und Ausbau zum wiederholten Mal fällig.
Reiner
Danke Euch.........was würde ein neuer Wandler in etwa kosten (4L60E)
Gruss Ralph
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 1 242 22.09.2025, 23:31
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.110 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.285 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 762 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 2.251 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
