Nächstes Problem....Corvette geht seit kurzem immer wieder aus
So. Corvette war in der Werkstatt, alles durchgemessen etc.
Fazit: Optispark defekt!
Sollte ich, wenn der Optispark ausgetauscht wird, die Wasserpumpe direkt mit erneuern?
Werkstatt sagte mir die Reparatur würde ca. 900 € kosten.
Gibt es den Optispark auch irgendwo günstiger? Hatte bei Ebay mal einen für ca. 120 $ gesehen....
Gruß Timo
Hier:
https://www.ebay.com/itm/92-93-94-Optisp...es&vxp=mtr
Taugt der was?
Die Optis von Chandler haben in Amerika einen nicht ganz so schlechten Ruf.
Aber gibt sicherlich Leute, die da eher was zu sagen können.
Da Du lt. Profil eine 93'er hast, wäre die Frage zu stellen, ob es sinnvoll ist, auf einen belüfteten Opti umzurüsten (falls möglich).
Timo.......................................
..............................hab ich dir vor 2 Wochen schon gesagt...Optispark! .....und nicht so nen Blödsinn wie Batterie (hast geschrieben, Auto ruckt und geht beim Fahren aus...wenn der Motor läuft, versorgt die Lima alles mit Strom, Batterie ist dann nur nen Puffer, ähnlich wie ein Kondensator).
Naja...einfach auf den belüfteten umrüsten geht nicht, die rückseitige Antriebsgeometrie ist unterschiedlich, paßt also nicht, man kann wohl den 92-93er auf ne Art Belüftung umbauen...wenn mans hinbekommt.
Wenn deine Werkstatt 900 für den Opti, die Wapu und den Einbau nimmt ists ok, der Opti alleine für 900 ist was stramm (Opti und Wapu hab ich immer hier auf Lager für genau solche Fälle). Wapu immer mit tauschen, muß sowie so ausgebaut werden.
Genau so einen ebay-Opti habe ich auch noch hier rumliegen als Neuteil...und neu kaputt (Hallgeber...Signal zu schwach)...Finger weg davon.
Gruß, Thomas
Gibt da wohl einige Nachrüst-Optis, die eine Belüftung auch für frühere LT1'en bieten, aber wie gut die von der Qualität sind, keine Ahnung.
Früher gab es wohl von Dynaspark einen richtig guten Opti auch mit Belüftung für die 92'er bis 94'er Corvette, aber seitdem die den Besitzer gewechselt haben, geht die Qualität wohl auch den Bach runter, und richtig günstig ist der Opti von denen auch nicht.
Tjo, Opti ist und bleibt eine Seuche. :(
Genau Peter...den Kram hat der L98 nicht....dafür ist die neu Lackierung vom Cabrio mal richtig geil geworden Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Katja hat Franzi schon ein Bild geschickt. Yeeah!
Will ich unbedingt und bald live sehen. :)
...fang kommende Woche mit dem Zusammenbauen an Zwinkern
  Problem mit dem Leerlauf fippi 7 905 13.09.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Schrauber
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 2.214 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.274 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.844 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 4.619 15.04.2024, 15:17
