Wegfahrsperre- Zündschloss oder Massefehler
spitze!
Prost!
Moin, ich habe das gleiche Problem, mal startet das Auto, mal nicht und es leuchtet die "Security" Anzeige auf. Hast du nur etwas Kontaktspray in das Zündschloss gesprüht ?
Gruß Christian
Ich habe mit Polierleine die Kontakte leicht abgezogen bitte nur leicht und dann WD40 leicht auf den Schlüssel. Dann den Schlüssel mehrmals im Schloss rein und raus bewegen eventuell noch mal leicht nachoelen. Hoffe auf gutes Gelingen.
Danke für deine schnelle Antwort,
ist aber doch wohl das PCM .
Hatte bis vor kurzem die selbe Scheiße. Mal wochenlang ruhe und dann ,meistens wenn man es nicht braucht nicht mehr angesprungen.Habe nun die Elektrik hinter dem Zündschloss gewechselt. Seither nie mehr Probleme.Nun kann ich auch beruhigt wieder weiter wegfahren , ohne die Angst im Nacken springt sie an oder nicht.
Hattest du irgendwelche Fehlermeldungen im Speicher oder eine Warnmeldung (Security) ?
  Identifizierung US- oder EU-Model Dolsch 7 1.389 25.06.2025, 15:41
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  P oder N Dolsch 24 3.519 22.04.2025, 15:07
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.317 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Zündschloss TOPGUN 2 1.619 19.06.2024, 13:14
Letzter Beitrag: TOPGUN
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 2.666 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
