C6 riecht verbrannt auf der Autobahn
Zitat:Original von Fette Vette
...fast 3cm über max...
Will ja nix sagen, aber mein Mann hat das kontrolliert
Du weißt ja, wie Männer 20 cm messen. dumdidum
Also alles im Lot. Ein Liter raus. Viel Freude weiterhin.
Siehst Du, Bea.
Gemeinsam ist man stark. Werde dasselbe tun und berichten, ob sich Erfolg einstellt.
Riecht aber danach. (Wortspiel) sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ein weiterer Punkt wäre, auf dem Krümmer nach irgendwelchen, verräterischen Spuren zu suchen.
Sollte sich da ein Tröpfchen Öl verewigt haben, könnte das zum gleichen Symptom führen. Wichtig wäre
übrigens ausszuschließen, dass der Ölstand durch Benzinverdünnung angestiegen ist. Also mal die Nase
an den Ölstab und Sprit geschnüffelt. Im Notfall mal das Feuerzeug an den Stab und gucken ob es leuchtet.
Lass mal hören, wie es ausgeht.
Mach Dir keinen Kopf wegen Folgeschäden. Habe heute mal das Manual gewälzt. Da rät man dem geneigten
C6-Fahrer, bei Rennstreckenbetrieb 1 Liter über Maximum einzufüllen. Dieses sollte aber nach Verlassen des
Tracks wieder auf Normal reduziert werden.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 1.405 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  15 mm SPURVERBREITERUNGEN auf der C6 kaupi 909 68 32.603 13.08.2024, 20:05
Letzter Beitrag: Firemaker
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.674 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bin auf der Suche.... Mind 31 16.861 21.10.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Mind
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 24.306 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
