Blinker
hi,
die Blinkgeschwindigkeit ist abhängig vom Strom, je geringer der Strom desto schneller blinkt die Gaudi. hat den Sinn dass man merkt wenn ein Lampe hin ist. Solltest Du irgendwie falsche Birnen drin haben stimmt die Blinkgeschwindigkeit auch nicht mehr. Ich würd zuerst mal das kontrollieren bevor das dashpanel rausreisse.
Herbert
Welche gehören denn rein!?
Um an das Relais dranzukommen muß man gar nichts auseinanderreißen - einfach mal unter das "Handschuhfach" gucken - das Relais wird dort einfach von einer Blechklammer gehalten. Ausclipsen, Relais vom Stecker ab, Ersatz kaufen, reinstecken - und dann dürfte das schon erledigt sein.
Wenn man bei den einschlägigen Händlern nach dem Blinkerrelais fragt, dürften die sofort wissen, was gebraucht wird.
Macht's net so kompliziert... mit Birnchen und so.. wenn das vorher normal funktioniert hat ist es sicher das Relais.
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 9 794 03.04.2024, 10:09
Letzter Beitrag: colonel
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 608 13.03.2024, 11:56
Letzter Beitrag: krischon06
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 1.693 30.11.2023, 23:44
Letzter Beitrag: Madfred
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 3.017 03.08.2022, 17:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Blinker Kontrollleuchte HUM 14 11.501 31.07.2022, 14:40
Letzter Beitrag: Bombe
