Blinker
Hallo, habe das Problem, dass die Blinker bei mir ziemlich schnell gehen. Ist das normal für die Corvette oder muss ich da ein anderes Relais einbauen...Kenne das Problem noch vom Motorrad, da musste ich ein Lastunabhängiges Relais einbauen um die LED Blinker betreiben zu können.
Wenn ja, wo finde ich das Blinkrelais!?
Was ist denn schnell für Dich?
Und was für LED-Blinker? Bei mir sind Glühlampn drin ( vorne sogar mit zwei Glühfäden... )
Blinkerrelais sollte soweit ich weiß hinter (in) der Mittelkonsole verbaut sein
Alle Blinker blinken aber auch?
Grüßle
Jens
die Corvette blinkt nicht schneller als andere Autos auch, eher etwas langsamer. So wie du es beschreibst klingt das für mich nach einer defekten Glühbirne.
P.S.: Das Problem beim Moped kommt tatsächlich bei den LED-Blinkern immer zum Tragen, kann aber korrigiert werden.
In 60 Sekunden 30 bis 90 Blinkfrequenzen. So verlangt es das deutsche Gesetz.
Denke, dass mit den LED Blinkern bezog sich nur aufs Moped.
Es ist auch möglich, dass du den Blinker falsch angeschlossen hast.
Der Fehler kann leicht passieren wenn man Bubblelights hat.
Michael
meine blinkt auch schneller als die aktuellen autos.
das hat mich zuerst auch etwas irritiert. aber nachdem ich gesehen habe, dass die von "roma" genausoschnell blinkt denke ich dass ist normal so.
meine hat auch sehr (= für den TÜV zu) schnell geblinkt - habe dann das Warnblinkrelais in den Blinkrelaissockel gesteckt und damit war das Problem gelöst.
Umgekehrt (Blinkrelais im Warnblinksockel) war gar nicht zielführend - ein neues Relais vom Jürgen Bien hats gerichtet.
Viele Grüße Hallo-gruen
Carsten
Tausch einfach mal das runde Relais (Unter dem "Handschuhfach" leicht zu erreichen) für die Blinker und alles ist wieder gut. Ist so ein rundes Ding, 30mm Durchmesser.
Mh, schön das Eure anscheinend alle zu schnell blinken, meine blinkt dafür etwas langsamer...
Gruß Andreas
Meinst du das Kartenfach!? Gibts die Relais so zu kaufen, dass sie richtig blinkt?!
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.652 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 1.443 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 1.825 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 31.855 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.687 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
